VBA или LISP?
специалист по околачиванию грушевых деревьев Регистрация: 14.09.2004
Pietari, Venäjä
Только Lisp, это проще всего, читаешь данные в список затем используешь штатные команды в Автокаде,
читать из Экселя можно только с помощью VisualLisp или же данные храни в CSV файле, тогда совсем просто и читать и писать |
Я закончил Маркшейдера и с программированием нас особо не знакомили, но как говориться нужно постоянно саморазвиваться. |
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
На самом деле для решения этой задачи не так важен язык реализации, как знание объектных моделей экселя и автокада, сделать можно с одинаковым успехом на обоих. Но если постоянно развиваться нужно именно в разрезе автокада - то из этих двух однозначно лисп. Примеров на форуме как взять данные из экселя и нарисовать круги - тьма.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
Можно и на VBA и на Auto- VisualLISP. Они одинаковые инструменты используют - ActiveX модели AutoCAD и Excel. 100% утверждать не буду, но, думаю, что написать на VBA будет проще. Однако, дальнейшие перспективы VBA туманны, он пытается загнутся последние лет 5, но все никак не получается. И по форуму проблемы с совместимостью VBA и AutoCAD проскакивают периодически.
P.S. Дима_ опередил ![]() |
Offtop: По меткому выражению Евгения Елпанова - "Лисп - это язык, состоящий из смайликов чуть больше, чем целиком"
Если ты на VBA весь код так же будешь в одну строчку писать, как показал выше, то его поймёшь не больше.
Как с командами LISP или VBA удалить видовой экран с листа? | Leo_fmf | Программирование | 13 | 18.11.2016 23:40 |
Lisp запуск VBA и ожидание завершения | gizmo_zx | LISP | 6 | 21.02.2011 14:24 |
LISP & VBA. Передача данных. | Кулик Алексей aka kpblc | Готовые программы | 8 | 29.06.2009 22:16 |
Ищу способы упрощения работы с XData (расширенными данными) в VBA, Lisp | RasRuf | LISP | 1 | 29.01.2009 10:55 |
VBA vs LISP | Kosenko Sasha | LISP | 23 | 06.03.2007 02:56 |
