Как с командами LISP или VBA удалить видовой экран с листа?
Инженер-программист
Стерлитамак
Как добавляете ВЭ в коллекцию ВЭ листа - так и удаляете из этой же коллекции)
СЦБ Регистрация: 09.03.2006
Это вам лучше при создании листа переменную LAYOUTCREATEVIEWPORT в 0
Петрозаводск
А как найти существующий, ненужный. И удалить? Что-то ругается на переменную. Она походу в 2008 автокаде отсутствует. Хотя думаю пригодилась бы мне в данном случае. |
Петрозаводск
здесь кое-что
http://forums.autodesk.com/t5/visual...a/td-p/1850443 |
Как повернуть на листе видовой экран модели на 90 градусов? | andrey25 | AutoCAD | 33 | 05.11.2013 09:41 |
Плохо видно внешнюю ссылку через видовой экран на листе | casaatik | AutoCAD | 3 | 02.11.2011 12:11 |
Почему не работает видовой экран? | n0str0m0 | AutoCAD | 14 | 21.07.2011 02:42 |
Как создать на "листе" нужное мне "окно " в модель? (видовой экран) | azetown | Программирование | 8 | 09.06.2011 09:16 |
Установка масштаба при перходе в видовой экран??? | scatler | Программирование | 3 | 11.05.2010 10:45 |
