Плохо видно внешнюю ссылку через видовой экран на листе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Плохо видно внешнюю ссылку через видовой экран на листе
Непрочитано 02.11.2011, 10:54 #1
casaatik
Проектирование
Киев
Здравствуйте!
Autocad 2012 64bit. Не видно (точнее очень плохо видно) внешнюю ссылку через видовой экран на листе. При изменении цвета однородного фона листа на другой, а затем изменение на первоначальный цвет делают ссылку видимой, но только до перезапуска Автокада. Этот же файл в Autocad 2008 32bit отображает все замечательно!!! Настройки всех цветов (Сервис –> Настройка -> Экран –> Цвета –> Пространство -> Листа) одинаковое, что в 2012, что в 2008 (оба установлены на одной машине, открыл оба рядом и привел в полное соответствие).
В приложении рисунки: №1 – Autocad 2012 изначально, №2 - Autocad 2008 изначально!!! (так хочу!))), №3 - Autocad 2012 после изменения цвета однородного фона пространства листа на Синий, а также файл с видовым экраном и подложкой. Цвет в подложке нужен именно 153, 153, 153
Поэтому и хочу, чтобы Autocad 2012 отображал внешнюю ссылку на листе так же, как ее отображает Autocad 2008 32bit 64bit. Возможно я не то что-то настраиваю?
ОС- win 7 64, Video – GF 9800GT
ID:	68842  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68843  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2004
0000.dwg (128.6 Кб, 2432 просмотров)
DWG 2004
я_подложко.dwg (340.3 Кб, 2450 просмотров)
Непрочитано 02.11.2011, 11:31
ie.spb
Инженер
может XDWGFADECTL изменить надо. Управляет яркостью внешних ссылок от 0 до 100
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2011, 12:08
casaatik
Проектирование
Киев
2ie.spb
Спасибо! Помогло. Только уточню что у меня в 2012 значение переменной меняеться не от 0 до 100, а от -90 до +90.
А вот 2008-й эту переменную не знает.
Спасибо огромное за ответ. Решение подходит (хотя в 2008 ве же четче!)).
Тему можно закрывать
casaatik вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 12:11
ie.spb
Инженер
Сообщение от casaatik Посмотреть сообщение
Действительно от -90 до +90. Не усмотрел маленько.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Как повернуть на листе видовой экран модели на 90 градусов? andrey25 AutoCAD 33 05.11.2013 09:41
Как сделать ссылку на одном листе Shoorup AutoCAD 14 03.06.2011 07:16
Установка масштаба при перходе в видовой экран??? scatler Программирование 3 11.05.2010 10:45
Видовой экран на листе Ztn AutoCAD 40 06.02.2009 00:31
Перенос объектов во внешнюю ссылку Supermax AutoCAD 3 09.12.2007 21:44
