Сравнение трехмерных точек
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Сравнение трехмерных точек
Непрочитано 15.05.2013, 03:28 #1
nolte
спринклеры, сантехника
вроде вопрос простой но не поддаются сравнению трехмерные точки. Черчу линию вдоль оси У координаты Х должны быть равны если делаю >= выдает nil а при сравнении < T как правильно сравнить
[Выделить все]
(setq n_l (ssadd))
	(setq n_l (ssget))
	(setq t1 (cdr (assoc 10 (entget (ssname n_l 0)))))
	(setq t2 (cdr (assoc 11 (entget (ssname n_l 0)))))
	(setq dl (distance t1 t2))
	(setq tz (polar t1 (angle t1 t2) (/ dl 2)))
		(if (and (>= (car t1) (car t2)) (>= (cadr t1) (cadr t2))
(>= (caddr t1) (caddr t2))) ;выдает nil, так как (>= (cadr t1) (cadr t2)) -- nil
			(progn
			(setq i 50)
			(setq ug (+ ug pi)))
			(setq ug (angle t1 t2))
Непрочитано 15.05.2013, 08:59
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
В информатике, сравнивая вещественные числа, следует указывать точность, которая тебе нужна. Эта проблема - на уровне аппаратного обеспечения. Пример (код не сложный, суть поймёшь):
[Выделить все]
const double precision = 0.000001;
double a = 0, b = 0;
// некоторый код, присваивающий значения переменным 'a' и 'b'...
// сравниваем значения допуска и абсолютного значения разницы |a-b|.
bool same = fabs(a - b) < precision;
if(!same) error("Значения не равны!");
hwd вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 10:45
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
А конкретно в Lisp надо для сравнения использовать функцию (equal expr1 expr2 [fuzz])
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 10:52
Дима_
Продуман
Питер
[Выделить все]
 (equal pt1 pt2 0.0001)
Offtop: ops - обогнали на повороте
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 12:23
nolte
Отправить сообщение для nolte с помощью Skype™
да разобрался кажется спасибо большое всем откликнувшимся.
nolte вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 12:31
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от nolte Посмотреть сообщение
казнить нельзя помиловать
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 16:19
nolte
да, есть такой грешок.
nolte вне форума
Экспорт координат выбранных точек в *.txt slan.ru Программирование 184 23.03.2023 08:17
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Нужен лисп для округлении координат у точек (Points). dotra LISP 4 17.05.2012 05:40
Импорт координат точек из файла съемки тахеометра Trimble M3 в AutoCAD Red Nova Программирование 33 17.05.2011 16:46
Нужна помощь! Полилиния с равными интервалами опорных точек. pffafer AutoCAD 8 14.03.2005 21:24
