Под каким углом располагаются растяжки на дымовых трубах?
Посмотрите в Гореве "Металлические конструкции. Том 3" по-моему там есть информация по мачтам на оттяжках, принцип работы с дымовой трубой одинаков. Читайте, считайте. Оттяжки обязательно должны располагаться в одном уровне и если вам предложат иначе шлите всех в пень. |
Спасибо большое за ответ. Оттяжки остаются на одном уровне по высоте меняется лишь положение одной растяжки на земле. то есть изначально они располагаются друг относительно друга под углами 108, 118 и 134 градуса, после смешения одно получается 108, 131 и 121 градуса
Украина (после Урала и Алтая)
Градусы перераспределились в благоприятном направлении, вот и весь расчёт, если все растяжки одинаковые.
Можно написать: "Как известно из школьного курса...". Можно нарисовать треугольник сил существующий и на нём - новый.
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Расчет мачты на оттяжках есть весьма сложная наука. При изменении геометрии конструкции изменяются силы натяжения в вантах, необходимые для прочности, равновесия и устойчивости системы.
Не обожгитесь.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
Я нашел только в
"ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)" МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ДЫМОВЫХ ТРУБ. Ещё есть Журнал "ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОХРАНА ТРУДА" № 2 (109) март, 2016 статья "ПРОМЫШЛЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ С ОТТЯЖКАМИ: ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ И НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ". Везде 120 гр. |
Как выполнить натяжение вантовых растяжек (оттяжек) на дымовых трубах? | I.Kyzin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 18.09.2017 01:01 |
Под каким углом распространяется в грунте вертикальная распределенная нагрузка? | rogerfederer | Основания и фундаменты | 24 | 30.05.2013 13:18 |
Как часто нужно располагать площадки для отдыха на дымовых трубах? | Szidy | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 09.10.2012 14:17 |
Под каким максимальным углом можно наклонять сваи по нормам СНиП и СП? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 06.08.2012 17:37 |
Под каким углом возможна укладка многопустотных плит перекрытия? | Alexeychiк | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.08.2010 16:23 |
