Расчет площади склада для хранения металлолома
Senior HSE engineer Регистрация: 07.03.2008
Южно-Сахалинск
Именно нормативов нет. Тут такие вопрсы возникают, если это металлолом - то он может либо накапливаться (сроком не более полугода, ФЗ "Об отходах производства и потребления"), либо временно хранится сроком не более двух лет. Способ хранения задаётся технологом и зависит от того, какие конструкции там хранятся. Например, склад для временного хранения отработанных НКТ может предусматривать их хранение в штабелях высотой до двух метров (потому что трубы отработанные и можно уже не бояться повредить их), а площадка для складирования металлоконструкций от демонтажа предусматривает метровую толщину слоя металла (потому что весь этот хлам по-другому не сложить, в груду металла не собрать бульдозером и сверху не заехать грузовиком, чтобы второй ярус сбросить). Насыпная плотность кускового лома 2,5—3,5 т/куб.м. Вообщем, нужно понимать, что хранится, прикинуть в какую высоту технически возможно собрать весь этот лом, целесообразно ли предусмотреть козловой кран с магнитом, чтобы собирать лом в груды (нецелесообразно, если только это не территория завода, где место экономить нужно) и исходя из этого посчитать площадь.
Необходимо как раз рассчитать площадь для разного лома навалом. Это могут быть и трубы и части каких либо строительных конструкций, отдельные куски металлопроката. Суть вопроса в том, что необходимо запроектировать площадку для временного хранения с минимальными затратами по строительству. У заказчика имеются технические решения какой то организации и вот в них прописывается хранение металлолома на площадке 12х15 массой 200 тн, что вызывает сомнение.
Южно-Сахалинск
Если разнородный лом - берём 2,5 т/куб.м. Нормативов не знаю, это справочные данные. Можно ещё посмотреть ГОСТ*2787-75, но там требования к подготовленному лому металлов. Площадка 12x15=180 кв.м. При высоте складирования один метр имеем 2,5*180=450 т. Т.е. ничего сомнительного тут не вижу. Подъехал грузовик, вывалил лом, как раз получается примерно метр по высоте. Потом следующий до заполнения площадки. Внутренний проезд при такой технологии не нужен, нужно ограждение, обвалование, выпуск в дренаж.
Тут http://www.rsk-met.ru/publication/25-processing.html нашёл другое значение насыпной плотности - 0,53 т/куб.м. Тогда выходит 0,53*180=95 т металла. Вообщем, хорошо бы у заказчика выяснить насыпную плотность или найти заслуживающие доверия справочные данные. Последний раз редактировалось bogdan, 16.05.2013 в 09:41. |
Заказчик как раз ждет ответ от нас. Вот разная насыпная плотность и вызывает сомнения. В металлургическом словаре плотность кускового лома черных металлов 2,5—3,5 т/м3. Но кусковой лом это отходы, удобные для загрузки плавильных агрегатов. В нашем случае куски могут быть разные и соответственно плотность насыпная колебаться в различных пределах.
Действующий, но не обязательный нормативный документ 1973 года РН-73
Расчётная площадь склада на ед. изм. с учётом проездов и проходов открытые складские площадки сталь-прокат и сталь сортовая на 1 т =1,8-1,25 м2 трубы стальные на 1 т =2,1-1,7 м2 металлоконструкции на 1 т =3,3 м2 Я бы брал среднее 1,8-2,5 м2 в зависимости от характера лома. А скорее всего брал бы 1,8 м2/т. 200 т *1,8 = 360 м2 = 36х10 м
Общая площадь здания | Aragorn | Архитектура | 2 | 19.07.2017 09:41 |
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? | Голубев Алексей | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 30.09.2016 11:49 |
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. | Makson | Архитектура | 24 | 05.05.2015 20:52 |
Площадь технического подвала или чердака включается в полезную площадь общественного здания? | Paladin90 | Архитектура | 2 | 01.04.2012 11:22 |
AREA (Системная переменная) | Ddjo | Справочник команд | 6 | 15.07.2008 10:52 |
