Осадка свайного фундамента на основании испытания свай статической нагрузкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Осадка свайного фундамента на основании испытания свай статической нагрузкой
Непрочитано 16.05.2013, 13:37 #1
swell{d}
Düsseldorf
Просто любопытно.
Есть полевые испытания свай. Несущую способность согласно ГОСТ определяют при достижении осадки сваи 40мм (ну и делим там на 1,2 ещё).
Если у меня всё запроектировано так, что расчётная нагрузка на сваю не превышает значения несущей способности допустимой расчётной нагрузки, а сваи все стоят в одну линию (т.е. не куст), можно ли отсюда сделать вывод, что осадка моего здания будет точно не больше 40мм? Причём - ещё меньше, т.к. осадка считается от нормативных пост+длительных нагрузок.
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 16.05.2013 в 13:58.
Непрочитано 16.05.2013, 13:40
Dusty
вооще
Томск
нет. и почему 40 мм?
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 13:57
swell{d}
Düsseldorf
ГОСТ 5686-94 "Грунты. Методы полевых испытаний сваями"
8.2.4. Нагрузка при испытании натурной сваей должна быть доведена до значения, при котором общая осадка сваи составляет не менее 40 мм.
потом берём нагрузку на ступени перед достижением 40мм, делим на 1,2 по СП 24 п.7.1.11 и получаем допустимую расчётную нагрузку на сваю.
см. также п.7.3.5 СП24
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 14:03
Dusty
вооще
Томск
Это понятно. откуда ограничение осадки для ленточного фундамента в 40 мм? В СП есть приложение - осадка зависит от типа здания
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 14:08
swell{d}
Düsseldorf
Ограничение осадки по СП - 150мм для моего здания (СП 22 табл. Д.1, п.1)
Вопрос в том, логично ли предположить, что если осадка одиночной сваи при испытании не превышает 40мм, то и осадка всего здания не будет превышать 40мм в том случае, если обеспечено отсутствие взаимного влияния свай.
В случае с ленточными ростверками, где ленты расположены на достаточном удалении друг от друга (>8d), такого влияния, как я понимаю, нет.
п.с. вывод на основании анализа таблицы 7.19 СП 50-102-2003 - глупость. таблица для КСП, для лент не подходит
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 14:14
Dusty
вооще
Томск
Логично. НО расчет сделать надо, например вдруг разность осадок не пройдет.
- какой шаг свай?
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 14:22
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
расстановкой свай я добиваюсь того, чтобы нагрузка на все сваи была +- 5%. таким образом, разность осадок практически нулевая.
какой шаг свай?
между сваями в ленте в среднем 3-4d, между лентами где-то 20d
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 14:54
Dusty
вооще
Томск
А погонная нагрузка? везде одинаковая?
Внутренних несущих стен нет? (под них нагрузка больше)
Ветровая? (какая высота здания?)
под все стены одиночная лента с шагом 3-4d?
Dusty вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 15:03
crosandr
Инженер-строитель
Если у меня всё запроектировано так, что расчётная нагрузка на сваю не превышает значения допустимой расчётной нагрузки, а сваи все стоят в одну линию (т.е. не куст), можно ли отсюда сделать вывод, что осадка моего здания будет точно не больше 40мм?
Вполне логично. Скорее всего даже меньше, поскольку скорость приложения нагрузки при испытаниях намного выше прироста нагрузки при строительстве и последующем полезном загружении. Грунты еще больше стабилизируются и уплотнятся
crosandr вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 15:17
Selkoff
Советский Союз
А сколько свай испытали и какое общее количество свай?
Selkoff вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 15:29
Проектирование зданий и сооружений
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™
Просто любопытно.
Осадка всего здания будет больше 40 мм. Испытания на 40 мм не путайте с общей осадкой здания.
И в задание на испытания надо было указать, что допустимая осадка у вас 150 мм, а это, следовательно, изыскатели могли и больше нагрузку дать.
611611 вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 15:38
SergeyKonstr
А разве влиять не будут друг на друга?
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 15:46
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от Selkoff Посмотреть сообщение
да какая разница. рассматриваем сферического коня в вакууме.
испытали 4 сваи из 400
Сообщение от 611611 Посмотреть сообщение
вы не правы, смотрите внимательно п.7.3.5 СП24:
...Если осадка, определенная по формуле (7.19), окажется более 40 мм, то за частное значение предельного сопротивления сваи Fu, следует принимать нагрузку, соответствующую s = 40 мм...
а как понять?
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 16:04
SergeyKonstr
а как понять?
Как-то так
Исходник Н.С. Метелюк "Сваи и свайные фундамаменты", Киев, 1977.
Тип файла: doc 778.doc (484.0 Кб, 597 просмотров)
Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 15.08.2013 в 18:59.
Непрочитано 16.05.2013, 16:12
mini
IT
Лиски
Вы неправильно понимаете требование ГОСТ довести осадку до 40мм. В большинстве случаев, сваю можно считать успешно прошедшей испытание только если осадка на ступени нагружения, соответствующей расчетной нагрузке, не более 16-20мм. При осадке 40мм переходят к разгрузке, и нет никакой гарантии, что на этой ступени нагружения будет стабилизация осадки.
mini вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 16:18
Selkoff
Советский Союз
Ну таки это ведь Вы хотите сделать общий вывод на основании частного.
Помимо нагрузки нужно учесть и другие факторы, влияющие на осадку (правильнее сказать на перемещение) отдельно взятой сваи в составе фундамента:
просадочность грунта, однородность геологии, пучения и т.п.
Selkoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 16:20
swell{d}
Düsseldorf
а есть сравнительные данные, если посчитать осадку одиночной сваи и ленты?
я своё понимание подкрепляю пунктами норм. покажите пункт, подтверждающий Вашу позицию, и я признаю свою ошибку.
всё правильно, я конкретно указал в сообщении #3, что берут нагрузку с предыдущей ступени (до 40мм)
просадочности нет, однородность высокая, пучения нет (фундаменты ниже глубины промерзания). обычный жилой дом, никаких чудес.
Последний раз редактировалось swell{d}, 16.05.2013 в 16:25.
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 16:22
mini
IT
Лиски
Осадка ленты = осадка сваи на рабочей нагрузке
mini вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 16:27
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от mini Посмотреть сообщение
а вот SergeyKonstr в сообщении #14 опровергает Ваше утверждение (и моё представление).
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 16:33
mini
IT
Лиски
Метод от SergeyKonstr подходит для определения осадки на основании геологии. Мы же говорим об определении осадки на основании натурных статических испытаний.
И поправлюсь: осадка ленты <= осадка сваи на рабочей нагрузке.
Если интересно, могу рассказать как испытывают грунты сваями (сам таких провел статических > 100, динамических over 9000
Последний раз редактировалось mini, 16.05.2013 в 16:39.
mini вне форума
результаты статического испытания свай новый проектировщик Технология и организация строительства 6 19.09.2013 16:02
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Программа натурного испытания свай tesibiy Основания и фундаменты 2 01.06.2011 21:20
