Фундамент под навес АЗС
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под навес АЗС
Непрочитано 16.05.2013, 13:54 #1
konalek
инженер
Добрый день! Может кому приходилось проектировать навесы АЗС или видели конструктив. АЗС стандартная, две стойки, между ними заправочная колонка. Какие обычно фундаменты проектируют под них? столбчатые? у меня мысль что сплошную плиту пустить, но не нравиться что по этой плите будут грузовые машины ездить и под плитой будет проходить подача газа (АЗС газовый), к которой потом проблематично добраться будет. Если столбчатые сделать то тогда проблема на что ставить колонку заправочную, получается ленточный надо делать фундамент между двумя стойками..... картинку похожею прилагаю
Последний раз редактировалось konalek, 24.06.2013 в 14:46.
Непрочитано 16.05.2013, 13:59
Dusty
вооще
Томск
геология нужна. но плита имхо тут не нужна
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 14:05
konalek
инженер
геология нормальная - после растительного слоя, идет глина легкая полутвердая от 6 до 10м, сцепление 37кПа, угол внутр. трения 16, Е=13МПа. Нормативная глубина промерзания - 70см.
Под колонку заправочную можно наверно и свой фундамент залить думаю....
konalek вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 14:10
1 | #4
DeLucas
Общий фундамент под две стойки, поднимаете 2 подколонника, между ними как раз ставите колонку. Стандартная конструкция.
DeLucas вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 15:47
H0rr0r
Колонка устанавливается на заправочный островок с приямком для ввода коммуникаций, фундамент под колонны в зависимости от пролета между стойками, можно и 2 столбчатых раздельных
H0rr0r вне форума
Фундамент под навес DK Основания и фундаменты 20 02.11.2015 08:47
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Нужен ли теневой навес для пассажиров на территории. АЗС (АЗС) ? Mr.AS Архитектура 10 22.06.2012 14:12
Ищу чертежи (АЗС) именно навес на 3 топливо раздаточных колонок Pyagay Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 09.07.2009 07:25
Металлический навес над АЗС. Poreth Металлические конструкции 73 26.09.2008 00:50
