МОНОМАХ 4.5 Глюки результатов расчета.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > МОНОМАХ 4.5 Глюки результатов расчета.
Непрочитано 16.05.2013, 19:55 #1
ноль_на_массу
Доброго времени суток)
У меня такая проблема. Считаю 9ти этажный дом. В результатах выдает отпор грунта 1т максимум, хотя как мне кажется отпор грунта должен быть сопоставим с весом здания. Расчет прилагаю.
К тому же при расчете потом фундаментной плиты выдает осадку 2мм, что тоже мало, как по мне, для 9ти этажей.
Не могу понять это моя ошибка или глю использования ломаной версии МОНОМАХА.
Заранее спасибо за помощь.
Тип файла: rar хз_1.rar (5.27 Мб, 93 просмотров)
Непрочитано 16.05.2013, 20:08
Profan
Посмотри внимательно, в каких единицах отображаются изополя (мозаика) напряжений Rz (отпор грунта).
Схему не анализировал, недосуг.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 20:11
ноль_на_массу
Rz (отпор грунта) в тс/м2. Макс значение -1,1 тс/м2. Дело в чем-то другом.
Последний раз редактировалось ноль_на_массу, 16.05.2013 в 20:15. Причина: Дополнил ответ
ноль_на_массу вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 20:21
Profan
Ну, перемножь на площадь фундаментной плиты...
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 20:26
ноль_на_массу
1.1тс/м2*1300м2=1430тс <==отпор грунта
Вес фунд плиты 1300*0.9(толщина)*2.5=2925т , ну а выше там еще все здание сверху тоже что-то весит
Просто я прошу Вас посчитать это у себя на компьютере, может это ошибка моего МОНОМАХА....
Непрочитано 16.05.2013, 20:30
Profan
Посмотри на всякий случай сюда:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E%EC%E0%F5+fix
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 20:33
ноль_на_массу
Да спасибо читал, собственно поэтому и создал тему.
Хочется знать в чем проблема: в мономахе или в моем расчете
Вот еще фотография изополей Rz
Название: Отпор грунта.jpg
Последний раз редактировалось ноль_на_массу, 16.05.2013 в 20:39.
Непрочитано 16.05.2013, 20:39
SergeyKonstr
Сообщение от ноль_на_массу Посмотреть сообщение
В Мономахе не разбираюсь, поглядел просто схему.
Вопрос - по 3-му методу грунтового основания коэф. 0,5 сами придумали или в нормах нашли?
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 20:43
ноль_на_массу
Этот параметр стоял по-умолчанию я его не менял.
Сейчас поищу что он значит.
Непрочитано 16.05.2013, 20:58
SergeyKonstr
Во-во, поищите, особенно с увеличиваемся Е по глубине.
Непрочитано 16.05.2013, 20:59
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
ноль_на_массу, пересчитал все заново... получил что-то удобоваримое, но поначалу тоже фигню выдавал, задал ячейку 1х1м
версия 4,5 от 10 июня 2010 лом
Тип файла: pdf хз_1.pdf (292.7 Кб, 101 просмотров)
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 21:08
ноль_на_массу
Да что-то очень даже похожее, так дело в МОНОМАХЕ походу???
Я ячейки тоже делал и 1х1 и меньше и больше, результат был не тот...
По поводу лямбда:
Параметр Lyambda определяет условие поиска нижней границы сжимаемой толщи. Используется в формуле szp
*=*l***szg. Где szp — дополнительное вертикальное нормальное напряжение от внешней нагрузки, szg — вертикальное нормальное напряжение от собственного веса грунта. Внимание.** По умолчанию данный коэффициент принят равным 0,5. При необходимости измените его значение.
МОНОМАХ 4.5 (Компоновка) Copyright ©2003-2010 ЛИРА софт. Все права защищены.
Взял 0.2, как в СНИП лучьше не стало...
Непрочитано 16.05.2013, 21:10
@$K&t[163RUS]
боюсь, что да
вложил Rz от постоянных
Тип файла: pdf хз_2.pdf (294.9 Кб, 102 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 22:12
ноль_на_массу
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
боюсь, что да
((( А у Вас официальная версия МОНОМАХА?
Если нет не могли бы Вы скинуть ссылку на программу.
Непрочитано 16.05.2013, 22:39
Injener-81
Тип файла: rar хз 1- проверка.rar (1,021.1 Кб, 73 просмотров)
Injener-81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2013, 00:39
ноль_на_массу
Походу дело в программе...
Буду искать рабочую версию...
Всем спасибо за то что откликнулись. Очень помогли)
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Оформление результатов расчета Romka Расчетные программы 62 04.10.2010 10:22
МОНОМАХ 4.2: не вижу результатов расчета...:( Владимир Громов Мономах 10 28.04.2009 05:42
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
