Подстилающая демпферная подушка
А для чего нужна подушка 300 мм из щебня под монолитной плитой? Какая ее задача?
Она в расчете по деформациям участвует или просто так? Последний раз редактировалось Yuzer, 17.05.2013 в 08:24. |
Jet-цементацией выполняют вертикальные элементы, обычно с шагом 2-3d. Этим и укрепляется слабое основание. Но что бы нагрузка от здания распределялась равномерно на все основание надо эту демпфирующую подушку, на ней здание как на прочном естественном основании. Если ее не устраивать то получается что эти элементы работают как сваи, но учитывая что прочность по материалу не настолько большая как надо они могут просто разрушаться. И к тому же для армирования плиты уходит больше арматуры при плитно-свайном фундаменте.
Процесс цементации по этой технологии больше напоминает изменение механических свойств грунта, в объеме который подвергается цементации. Поэтому получается не совсем равномерная прочность основания. Для равномерного распределения передачи нагрузок на основание и необходима эта подушка.
Что такое jet и другие смесительные уже давно известно......
я пытался указать, что 1) под резервуары и подобные сооружения которые ставят на свайные поля (из забивных, буровых, щебеночных или смесительных) распределяющие подушки гораздо толще ..... 2) почему вы именуете подушку "демпфером"? Это не совсем грамотно... Цитата:
Щебеночная подушка в зимний период | Агафон | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 09.02.2012 11:56 |
Песчаная подушка при слабопучинистых грунтах | видовоеокно2 | Основания и фундаменты | 174 | 25.06.2010 14:26 |
Обводнённая щебёночная подушка | Renjik | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.09.2007 14:18 |
