MechaniCS 9 для AutoCAD Mechanical 2012 - There is insufficient memory available to continue
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > MechaniCS 9 для AutoCAD Mechanical 2012 - There is insufficient memory available to continue
Непрочитано 17.05.2013, 08:47 #1
Hilson
Добрый День!
Работаем в MechaniCS 9 для AutoCAD Mechanical 2012. Выскакивает вот такая оишбка "There is insufficient memory available to continue. The application will be shut down." - при нажатии "ОК", закрывается программа! Что делать дайте решение проблемы, Файл подкачки увеличен по такой формуле, на компе установлена Windows 7 Profeshional. 4ГБ Оперативной памяти. Исходный размер поставил 4300 Мб, а Максимальный 12000 Мб.
Подскажите что и как делать по подробнее!
Непрочитано 17.05.2013, 08:51
Написано: недостаточно памяти. Причин может быть миллион - начиная от замусоренности файла и заканчивая неправильными настройками ОС.
Автор темы   Непрочитано 17.05.2013, 09:06
Hilson
Не могу найти решение проблем, дайте ссылки если имеете по поводу решения этой проблемы!
Hilson вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 09:21
Сообщение от Hilson Посмотреть сообщение
Вопрос очень сильно напоминает знаменитое письмо:
"Уважаемые ученые! У меня который год подряд в подвале стук. Скажите, отчего он и сколько это будет продолжаться?"
Hilson, с таким объемом предоставленной информации другого ответа вряд ли дождешься: файла нет, нормального описания ОС нет...
Вот фраза "Исходный размер поставил 4300 Мб, а Максимальный 12000 Мб." - она про что? Про твой рабочий файл? Про файл подкачки? Про объем использованной оперативной памяти? Про объем памяти, выделенной ОС для AutoCAD?
Ну и т.д., и т.п.
Непрочитано 17.05.2013, 09:24
Serge Krasnikov
Может быть вполне банальная ошибка диска (виртуальная память размещена на диске).
Я бы сначала сделал бы виртуальную память нулевой или перенес бы на другой диск, потом проверил бы диск, а потом вернул бы настройки.
Serge Krasnikov на форуме
Автор темы   Непрочитано 17.05.2013, 09:36
Hilson
ОС:
Windows 7 Профессиональная
Servis Pack 1
32- разрядная.
О каком файле вы говорите?
Это я объяснят что я увеличил файл подкачки. Делал по этой схеме:
При открытии в Автокаде 2012 много файлов зависает программа и вылетает фатальной ошибкой.
Windows7. Надо увеличить принудительно файл подкачки в системе:
Панель управления\Все элементы панели управления\Система -> Дополнительные параметры системы
Убрать галочку с Автоматическоговыбора объема файла подкачки и Указать принудительно размер вручную. Исходный размер поставить на 300 Мб больше Установленной памяти (ОЗУ), а максимальный размер число умноженное на 3 Установленной памяти (ОЗУ). На рисунке ОЗУ = 2000 Мб, значит исходный размер 2300 Мб, а максимальный 6000 Мб.
Эти параметры можно еще увеличить.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.05.2013 в 12:41.
Hilson вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 10:09
Тот факт, что 32-битная ОС физически не увидит больше то ли 3,5, то ли 3,75 Gb RAM, не смущает? А то, что без некоторых танцев с бубнами на одно приложение будет выделено не больше 2 Gb памяти, не напрягает?
Объяснения тут. Варианты танцев: раз, два ну и тому подобное
Непрочитано 17.05.2013, 12:25
KSI
Калининград
На скриншоте явно видно, что Оперативной памяти (ОЗУ) - 2 ГБ.
Если открывается одновременно много файлов, ставить 64 разрядную ОС и минимум 8 Гб ОЗУ.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 12:42
Я картинок не увидел - картинкохранитель закрыт. Так что подхожу к ситуации с позиции лечения по фотографии.
Непрочитано 17.05.2013, 12:53
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
На скриншоте еще видно, что это слабенький ноутбук с камнем, который уже пять лет снят с производства. Проблема может крыться и в этом.
MechaniCS 9 для AutoCAD Mechanical 2012 зависает. Hilson Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 14.05.2013 08:23
Установка подшипников из Autocad Mechanical 2012 enotik Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 25.02.2013 10:41
Слои в AutoCAD Mechanical 2006. Как убрать лишние? Mek Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 19.08.2005 19:37
