Установка подшипников из Autocad Mechanical 2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Установка подшипников из Autocad Mechanical 2012
Непрочитано 23.02.2013, 23:33 #1
enotik
студент
Первопрестольная
Здравствуйте) Автокадом Механикалом пользуюсь первый день, и вот возник вопрос. У меня есть расчитанные подшипники роликовые конические радиально-упорные однорядные. Хочу найти их в механикале. Подшипники качения - далее предлагается выбрать радиальные или упорные. что выбирать -непонятно. Потыкала и туда и сюда - моего ГОСТа нет. нашла похожие по внешнему виду - ввела свой расчетный диаметр - ответ - таких нет. И вот не понятно. Может можно загрузить туда какие-то шаблоны их нужного ГОСТа? И как мне поставить "свой" пк, расскажите пожалуйста)
Непрочитано 25.02.2013, 10:41
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Если Вы нашли, как Вы сказали, похожий (например по DIN), то Вам следует в диалоговом окне во время "установки" подшипника ввести вручную еще и внешний диаметр, а также ширину на этапе "Geometry". Или внимательно рассмотреть параметры на этапе "Calculation" (может быть введенные Вами не соотв. нужной Вам геометрии/размерам). Тогда, возможно, Вам будет предложен ряд подшипников.
P.S. Я работаю с ACADM2008.
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
Последний раз редактировалось rocker, 25.02.2013 в 11:37.
rocker вне форума
ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение. Faber Вертикальные решения на базе AutoCAD 805 03.10.2015 21:33
Где в Civil 3D 2012 функции заявленные для AutoCAD 2012 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 27.02.2012 15:24
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
