Задание нулевой жесткости в Лира-САПР.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Задание нулевой жесткости в Лира-САПР.
Непрочитано 17.05.2013, 11:08 1 | #1
Gia
Для расчета необходимо задать пластину (плиту) с нулевой жесткостью и приложить к ней распределенную нагрузку, которая передастся на металлическую раму.
Какие показатели жесткости вводить?
Непрочитано 17.05.2013, 11:38
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от Gia Посмотреть сообщение
так Вы в чем задаете, а то вопрос не совсем понятен. Наверно, в препроцессоре, тогда не знаю, видимо, после передачи схемы в расчетный модуль (визор) обнулить жесткость.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2013, 11:52
Gia
Задаю жесткость при создании схемы. Мне нужна пластина, только чтобы задать распределенную нагрузку. т.к. конечная цель расчета несущие металлические балки.
Gia вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 12:27
st2008
Алматы
E=0, v=0.3, H=1*, R0=0
st2008 вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 12:29
Profan
Да задай маленькое значение E и маленькую толщину.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2013, 12:45
Gia
Пробовал так задавать, в протоколе расчета показывает ошибки.
Gia вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 12:58
Profan
Как именно?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2013, 13:40
Gia
E=0,01, v=0.2, H=0,1 см, R0=0,1
А кто еще как задает?
Gia вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 13:53
АнтСт
Запад-Восток
E на два порядка ниже чем E балок примите и толщину 1
АнтСт вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 14:01
st2008
Алматы
Чтобы
нужно задать
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
E=0,...
Больше никак.
st2008 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2013, 14:16
Gia
А можно конкретные цифры написать??
Gia вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 14:18
st2008
Алматы
Пост #4
st2008 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2013, 14:21
Gia
Попробовал, вот результат с таблицы отчета:
"ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 92 по направлению Z при максимальной невязке 100% (-0.0126469 приложено против 0 получено) в загружении 1. Наложена связь
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Показаны только 10 геометрических изменяемостей с наибольшими невязками. Всего их 90. Изменяемости обнаружены в направлениях Z"
Gia вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 14:26
st2008
Алматы
Схему выкладывайте, возможно, причина вовсе не в этом.
st2008 вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 14:28
ander
проектирование
Кемерово
Gia, по-видимому, плита разбита на несколько КЭ в пролете, которые не имеют "опирания" - такого быть не должно, разбивка д.б. такой, чтобы элемент во всех узлах опирался на балки, например, или стены.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2013, 15:10
Gia
Вот схема....
Тип файла: rar Козырек №1-1 (20 к1)-1.rar (6.1 Кб, 97 просмотров)
Gia вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 17:54
st2008
Алматы
Вот схема....
Чтобы использовать пластину с нулевой жесткостью, для задания нагрузок, не должно быть узлов пластины в пролете.
Тип файла: rar Козырек №1-1 (20 к1)-11.rar (3.5 Кб, 130 просмотров)
st2008 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2013, 18:17
Gia
Получается на одну ячейку рамы задается одна платина, с параметрами поста 4.
Все правильно понял?
Gia вне форума
Непрочитано 19.05.2013, 13:12
mikel
чтобы не терять нагрузок узлы на которые вешается кэ с нулевым модулем упругости должны иметь отпор(принадлежать кэ со значимыми жесткостями).
Грузовая площадь на узел без отпора не учитывается(эта часть нагрузки теряется). данные кэ можно грузить и впрямую и через собственный вес.
для оболочки обязательны коэффициент пуасона и толщина.
mikel вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 06:59
| 1 #20
27legion
Хабаровск
при задании пластин нулевой жесткости стоит иметь в виду и то, что в узлах передаются не только сосредоченые силы, но и изгибающие моменты. Поэтому лучше подвесить пластины с объединением перемещений в узлах пластины и балки по X, Y,Z либо через КЭ55.
27legion вне форума
Задание крановых нагрузок в ЛИРА 9.4 FOXXX Лира / Лира-САПР 6 01.09.2012 09:43
Задание снеговой нагрузки на оболочку положительной гауссовской кривизны в Лира 9.6 Romeo1786 Лира / Лира-САПР 7 31.03.2010 10:48
Создание КЭ нулевой жесткости в Лире 9.6 V1adiM Лира / Лира-САПР 6 10.09.2009 16:44
Задание крановой нагрузки в Лира 9.0 Robert625 Лира / Лира-САПР 3 12.07.2007 23:35
Задание в СКАДе жесткости элементам переменного сечения cezar_star SCAD 4 15.05.2006 20:11
