Выход из котельной по новым нормам обязателен?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Выход из котельной по новым нормам обязателен?
Непрочитано 17.05.2013, 12:04 #1
Naredven
Добрый день. Слышал что с этого года появилмсь новые нормы для котельных,точнее что если котельная больше 60кВт то из нее обязательно должен быть выход а не приямок например если котельная в подвале.
Искал нормы и новые СП и МДС и ТСН нигде про это не написано.
Может кто слышал чтонибудь?
Непрочитано 17.05.2013, 13:06
layer
инженер
Свод правил СП 89.13330.2012 «Котельные установки» распространяется на установленные мощности более 360 кВт. В вашем случае это не котельная. Искать нужно в СП 60.13330. 2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» в разделе «Индивидуальные системы теплоснабжения». Ответить конкретно еще нельзя, дали мало информации.
layer вне форума
Расчёт освещение в котельной общ. здания. Отличается по нормам от жилых зданий? Borusja Архитектура 6 15.02.2013 09:25
Расчет термического сопротивления по новым нормам. Приказ от 28 мая 2010 г. № 262 Михаил stp Архитектура 12 19.10.2012 20:30
Класс прочности бетона по новым нормам Mari Frank Прочее. Архитектура и строительство 5 20.06.2012 21:50
Вопрос по нормам для проектирования встроенной котельной Технадзор Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 18.11.2008 17:36
отличия в расчетах по новым нормам по ЖБК MovlaD Конструкции зданий и сооружений 5 02.07.2005 23:58
