Использование модели SketchUp в AutoCAD
Доброго времени суток, уважаемые.
Нарисовалась серьезная проблема. Я сделал чертеж в Google SketchUP детали, которая мне необходима для моддинга компьютера. Нашел производство, на котором готовы эту деталь изготовить, но... Им нужен чертеж в автокаде с проставленными размерами. Сам я далек от этого. Смог бы кто-нибудь помочь за огромное человеческое спасибо? |
Посмотрите эту тему.
Получилось приспособить бесплатный Скетч ап к экспорту в DXF http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=89903 |
Зелик
А почему не проставить размеры прямо в скетче? Он справится.
А при импорте поверхности,с рельефом в Civil,как правильно визуализацию показать,чтобы поверхность была с изображением?
То у меня она очень непонятно отображаеться и вообще как правильно импортировать,может кто-нибудь объяснить,если не сложно. Последний раз редактировалось Innokentii, 10.09.2015 в 17:00. |
Технолог - мебельщик Регистрация: 14.09.2017
Кишинев
Спасибо большое!!!
----- добавлено через ~7 мин. ----- Скажите пожалуйста есть ли какие то другие настройки для экспорта? Или это все что можно сделать?
¡No pasarán! |
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Скрин со SketchUp'а. Ещё и поверхности разнонаправленные (отличаются по цвету) Могут потом быть проблемы при работе с таким файлом. |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
LISP. Как выбрать из текст на модели AutoCAD 2009/2012 число? | yuryx | LISP | 16 | 13.04.2012 11:35 |
C#. Использование событий в AutoCAD | Shraybicus | Программирование | 2 | 21.01.2012 00:12 |
Какой AutoCAD использовать ? | denes | AutoCAD | 55 | 12.09.2011 14:29 |
