Программа для построения сложных стержневых систем
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Программа для построения сложных стержневых систем
Непрочитано 16.10.2012, 09:51 #1
jola
Нужно автоматизировать расчеты, считать в полуавтоматическом режиме долго и трудозатратно.
Нужно найти способ преобразовать подобную конструкцию крыши (см рис.) в стержневую систему и передать в SCAD.
Либо не преобразовывать готовую модель, а быстро построить в сторонней программе, которая поддерживает преобразование в стержневые системы и передать в Scad для расчета. Либо импортнуть в стороннюю программу готовую 3D модель, "обозвать" 3D элементы балками (или чем там требуется), назначить условия соединений элементов, запустить процедуру преобразования в стержневые элементы и экспортнуть в SCAD.
Способ такого преобразования искал в теме "импорт 3D модели в SCAD" http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=62189.
Частично решение найдено, но не устраивает то, что схема выгружается как есть (стержень = продольная ось балки) и узлы не сведены, нужно корректировать схему. В общем, не жизнеспособный вариант.
Вопросы:
1. Есть ли удобные программы для построения сложных стержневых систем. Подскажите если кто такими пользуется.
2. Возможен такой способ. Цитата: "Импортнуть в стороннюю программу готовую 3D модель, "обозвать" 3D элементы балками (или чем там требуется), назначить условия соединений элементов, запустить процедуру преобразования в стержневые элементы и экспортнуть в SCAD". Ищу такую программу.
Непрочитано 16.10.2012, 10:10
vla203782
Посмотри в сторону Advance Steel
vla203782 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2012, 09:09
jola
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
Посмотрел. Имеется в виду, видимо это:"Модель, созданная в Advance Steel, может быть передана в программы прочностного расчета конструкций (SCAD или ЛИРА); как результат — сокращается время создания расчетной схемы".
В связи с тем, что понял сложность решения и скорее всего нужна довольно продвинутая прога (см. ниже)
Сообщение от jola Посмотреть сообщение
Предполагаю, что будет сложно увязать модель из стороннего софта с параметрами подобной программы, в любом случае потребуется много ручной доработки.
Решил задачу упростить.
Ищу просто удобную 3D рисовалку стержневой (проволочной) модели, с возможностью экпорта в DXF. Нужно на выходе получить только геометрию стержневой системы, остальное задам уже в Скаде.
Как это видится:
1. На виде сверху (по плоской подложке) рисую отрезки. Вижу отрезки и узлы концов.
2. В проекциях или сечениях концы линий свободно двигаю, линии при этом тянутся за узлами, узлы при приближениях цепляются друг к другу. Линии могу поворачивать на нужный угол.
3. На выходе получаю проволочную модель.
Как-то так...
Возможны другие способы построений. Важно чтобы было удобно.
Дома баловался бесплатной программой Wings, но у нее нет (или я плохо искал) примитивов типа 3D линия Сегодня попробую Скетч Ап.
В Скетч Апе есть понятие 3D отрезка?
jola вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 09:07
2 | #4
jola
Поделюсь своими результатами в поиске простой, удобной и бесплатной программы для построения стержневых систем и последующего экспорта модели в Скад.
Установил бесплатную версию SketchUp. Учитывая, что версия бесплатная, то программа в поставке "пустая". Нет того, что мне нужно, а именно импорт-экспорт в DXF, нужен ряд дополнительных функций для построения модели. Думаю, что владельцев версии Pro эти проблемы не касаются. Учитывая, что у меня нет лишних 500 долларов, то начался поиск возможности поправить недостатки бесплатной версии.
Для SketchUp написано много плагинов (код программы открытый). В Интернете удалось найти плагины для импорта и экспорта в форматы DXF. Поставил еще ряд плагинчиков, которые облегчают построение модели и расширяют возможности бесплатной версии.
Можно еще поискать под свои задачи.
В целом, цепочка SketchUp – Scad заработала.
Удобство и «безглючность» использования цепочки пока оценить не могу, нужно тестировать. Но то, что модель строить удобнее в SketchUp, чем стандартными средствами Скад это факт.
Ниже привожу плагинчики, которые пригодились на данном этапе.
D:\Program files\Google\Google SketchUp 8\Plugins\
|---CenterPointAll.rb
|---Dxf_In_v2.2.rb
|---freedfx-0.57.rbz
|---freedxf_ext.rb
|---LTplus.rb
|---PointTool.rb
|---skp_to_dxf.rb
Кто какими сторонними программами пользуется для построения стержневой модели и экспорта в расчетные системы?
jola вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 09:30
st2008
Алматы
AutoCAD=>*.dxf=>Расчетная система
st2008 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 11:53
jola
В программе, которой я работаю есть прямой экспорт в DXF, но при выгрузке В DXF каждая грань 3D элемента становится отрезком=стержнем в Scad. Нужно чтобы продольная ось элемента выгружалась отрезком, которую Scaд поймет как стержень. Никаких настроек экспорта в моей программе нет.
Если выгружать в формате 3ds, то плоскости становятся пластинами, а нужна продольная ось элемента.
В общем приходится рисовать стержневую систему вручную и я ищу способ это дело упростить или автоматизировать.
У меня нет Автокада, а только для этой цели его покупать слишком дорого.
Вот приходится изголяться.
jola вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 16:04
Krapivnik
Город П
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
Действительно. Зачем леченный скетчАп с плагинами если можно установить Автокад?
Ну за скетчАп вы 500$ тоже не заплатили.
Krapivnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 09:59
jola
У меня СкетчАп в бесплатной версии (не Pro). А плагины нужны, чтобы расширить функционал
С ним экспериментирую.
В общем, получилось запустить цепочку Скетч Ап - Скад офис через формат DXF (на бесплатной программе+бесплатные плагины). Сейчас рисую стержни вручную по выгруженным 3D плоскостям. Процесс моделирования радует своей легкостью, простотой и скоростью.
Сейчас копаю в сторону встроенного языка Rubi на котором пишутся плагины.
Для начала ищу плагинчик, который отыскивает и рисует продольную ось 3D элемента, возможно, такой плагинчик придется написать. Это нужно для увеличения скорости построения модели.
Еще хотелось бы назначать шарниры и жесткости также в СкетчАп и делать выгрузку уже в текстовом формате для Скад офиса, для этого нужно писать плагинчик посложнее.
Не знаю пока справлюсь ли с программированием (не программист), но небольшой опыт имеется в программировании на VBA.
Говорят, Rubi очень простой язык для освоения даже не профессионалами.
jola вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 10:20
Krapivnik
Город П
То есть надо именно бесплатное ПО для рисования линий в 3D?
Непрочитано 24.10.2012, 10:39
Profan
И еще бы бесплатную программу для расчета сложных стержневых систем...
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 11:59
jola
Проблема происходит из дубовости интерфейса Скад в части построения расчетной 3D модели.
Эту задачу выполняет SketchUp.
Его бесплатность является приятным бонусом. Можно, конечно, купить версию Pro, но зачем для такой узкой задачи он нужен если это выполняет бесплатная версия с плагинами. Пока ничего кроме Скетч Апа не нашел.
Поэтому и спрашиваю сообщество. Кто в чем готовит модель для расчета?
Может быть я зря зациклился на Скетч Апе?
Может быть существует такая программа, в которой строится стержневая модель, расставляются шарниры, назначаются жесткости, интерфейс по удобству аналогичный СкатчАпу, импорт-экспорт. И стоит адекватных, для моей узкой задачи, денег (например 300-500 долларов).
jola вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 12:56
Oleg T
А зачем Автокад?
Для рисования стержневых систем вполне можно обойтись бесплатными GstarCAD, Draftsight.
Да и тот же бесплатный nanoCAD трехмерные отрезки вполне даже отрисовывает.
И везде есть DXF без всяких плагинов.
А все остальное лучше уже в Scad задавать.
Oleg T вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 13:08
Krapivnik
Город П
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
А зачем Автокад?
Согласен. К СкетчАп отношусь с подозрением.
Непрочитано 24.10.2012, 13:57
Oleg T
Если речь только о расчетной схеме, то в любом аналоге АвтоКАД можно создать практически какую угодно. Нужно только немного научиться работать в трехмерке и соблюдать некоторые правила. Отрезки, полилинии и дуги импортируются в Скад как стержни, грани и сети - как пластины (кстати, если отрезку задать высоту, то он тоже будет пластиной). Я все расчетные схемы делаю в progeCAD. Но затем в Скаде надо быть повнимательнее, отследить оси элементов и т.п..
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 15:37
jola
Спасибо за конкретные ответы.
Сообщение от Krapivnik Посмотреть сообщение
А почему?
Для информации:
Google продал 3D-редактор SketchUp компании Trimble
Покупатель SketchUp, насколько можно понять, интегрирует покупку в собственную платформу, направленную на разработку разного рода проектов планирования городской инфраструктуры. Кроме того, новый продукт будет позиционироваться, как платформа для компаний, занимающихся гражданским и промышленным строительством.
Основные сферы разработок Trimble - оборудование для картографии и навигации. По словам Фосбурга, платформа SketchUp предоставит возможность расширить набор продуктов и отраслей промышленности, где они будут применяться. В частности, компания планирует использовать платформу для создания приложений для кадастровых нужд, строительства жилых и производственных зданий.
jola вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 16:08
palexxvlad
Revit
Непрочитано 25.10.2012, 08:17
Krapivnik
Город П
А почему?
Изначально SketchUp продвигался как не инженерный продукт для домохозяек. Даже переводится ScetchUp типа набросай (в смысле нарисуй набросок). Вся идеология, которая в него заложена мне претит. Уж на что я не сторонник Автокада и других его клонов, но выбирая между клоном Автокада и СкетчАпом для вашей задачи выберу конечно не скетчАп.
Может предугадывая вопрос отвечу: у меня был опыт работы в СкетчАпе.
Непрочитано 26.10.2012, 16:27
ETCartman
Это интересный на самом деле и актуальный вопрос - потому что автокад для построения расчетной модели (именно для преобразования в конечные элементы) подходит не очень. как одна из альтернатив - GMSH (+ gcad3d для преобразования IGES-DXF). Не скажу что альтернатива удачная но попробовать можете.
в принципе надо сказать что в самом скаде стержневые элементы строить как раз таки довольно удобно (в отличие от оболочек и объемов). Просто вы может быть не знаете всех соответствующих функций но это так.
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 17:06
jola
Может быть я действительно не знаю некоторых приемов построения стержневой системы в скаде. Но работа в 3D в скаде очень утомительная и нужно вбивать координаты узлов, почти каждого (хотя есть функции разбивки стержней). А крутить в 3D схему, а искать ошибки и не стыковки, а разглядеть шарниры - ну ужас...
В общем, обкатал связку Скетч Ап - Скад уже на 3-х схемах, каждая около 300 элементов. Работает, глюков не замечено. Стержни в узлах стыкуются нормально.
Что удобно, когда рисуешь линию пересекающую другую линию или группу линий сразу в точках пересечения происходит деление на отрезки. Направление Х оси стержня по направлению рисования.
jola вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 17:21
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Такие крыши незачем в компьютере считать. Ну может только диагональную ногу. Нет и её незачем.
ltnchik1405 вне форума
Программа для построения аксонометрии. Несколько вопросов. Zaghim Программирование 5 03.06.2011 19:29
Численные методы расчета стержневых систем _mikka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.02.2011 15:26
Программа для построения крюка d2alex Программирование 5 22.06.2007 10:40
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14
