Погружной насос висящий на трубе. Расчёт прочности трубы.
Украина (после Урала и Алтая)
Рассуждаем. В месте закрепления насоса на трубу нормально действует вес насоса (можно с учётом выталкивающей силы) и вес столба жидкости до откачиваемого уровня, а радиально - давление столба жидкости (около 100 атмосфер). Силы геометрически сложить.В месте ближайшего от насоса крепления трубы к найденной нагрузке добавится вес этого участка трубы, но отнимется давление жидкости на этой высоте.
Блин, самое главное и не увидел.
![]() Спасибо. Ещё вопрос. Подскажите, какой стык труб можно было бы сделать ? Насос опускается на своём ставе труб, став надо наращивать 20-30 раз в день. Есть вероятность поломки насоса и доставания-разбирания всего става труб. Вариантов немного. 1) Стыковой шов + позволяет сделать ванночку шва на всю толщину трубы 10-14 мм за 2-3 прохода электрода (если применяется электродный способ сварки) - требует применение кондуктора 2) Угловой (видимо) шов + проще пихать новую трубу в "старую" со стаканом - толщина трубы от 10 мм. Потребуется катет шва от 8-10 мм и минимум 2 прохода электрода. Опасаюсь, что это невозможно будет сделать в угловом шве. 3) Резьба Метрическая с предварительной мех. обработкой труб на станках для округления. + разбирается без резки - без уплотнения не гидроизолирована. С уплотнением как она сможет держать большую нагрузку ? - резьба может не выдержать все 50-60 т веса труб, воды и насоса с кабелями - резьбовое соединение может раскрутиться от вибрации (в принципе можно сделать стопорные болты в стакане, но они уменьшат прочность труб) - резьба увеличит толщину труб на 2 мм на резьбу в соединениях, а это + 5...6 т нагрузки 4) Резьба коническая + нет уплотнения - раскрутится нафиг, стрёмно... Может быть есть ещё какие варианты ? ![]() Какой бы вы посоветовали ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 20.05.2013 в 11:50. |
Расчёт ствола кирпичной трубы на действие температуры | Минька | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 19.06.2018 11:02 |
Ищу расчёт дымовой трубы для котельной | Jawa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 28.10.2014 11:54 |
расчёт прочности и устойчивости опор для совместной подвески кабеля и проводов | arh-Alla | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.07.2010 12:26 |
Расчёт дымовой трубы. | TITO | Расчетные программы | 13 | 28.10.2008 09:23 |
Расчёт дымовой трубы | Mag | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 02.08.2006 14:19 |
