SW2012. Как в библиотеке элементов настроить отображение превьюшек?
гастарбайтер понаехал
Маскво
гастарбайтер понаехал Регистрация: 07.12.2009
Маскво
Не, ни при открытии.
При открытии она отображается на виде спереди. Если её сохранить видом спереди. Как сохраняешь, в таком виде и открывается. Здесь проблем нет. А на вон тех маленьких миниатюрах, которые в правой части - она отображается всё равно в изометрии. Те, которые были созданы производителями - они видны спереди. А те, которые создаю сам - они в изометрии. На этой картинке детальки синие, зелёные, красные - они уже были в библиотеке. А та, которую обвёл и "отбортовка" - это я сделал. Причём, я заметил, это не только для библиотеки. Изометрические превьюшки видны и просто в папке. Последний раз редактировалось voverrr, 21.05.2013 в 17:08. |
Я думаю, это надо просто пережить и привыкнуть. |
Маскво
окей. более ранняя версия солида, согласен.
Но я их "сохранил как..." под новым именем и с другим наполнением, и они по-прежнему отображаются спереди. А те, которые создавал с нуля - они в изометрии. А солид у меня 12й. И, да, скорее всего придётся смириться, перевернул весь гугл, все ключевые слова, и ничего похожего нигде не упоминается. |
Нужна помощь по библиотеке радиоэлектронных элементов из "старого" Компаса. | YarSvet | Компас | 1 | 27.04.2010 22:49 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Отображение элементов чертежа в AutoCad 2006 | CatZombie | AutoCAD | 3 | 03.06.2009 00:01 |
Отображение элементов в ADT 2007 | Chaser | Расчетные программы | 5 | 25.02.2007 12:12 |
