Не меняется тип линий autocad 2012
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Всё нормально работает. (на рисунке это хорошо видно по толщине размерной линии)
Проверь, нажата ли кнопка по стрелке. Которая как раз и называется (показать/спрятать толщину линии) |
Спасибо большое! Толщина действительно отображается, но проблема со штриховкой как была - так и осталась. Может что не так делаю, но нажимаю на линию, выбираю тип на панели любой другой - ничего не происходит. Она как была такой же сплошной - так и осталась.
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Как-то так. |
Со штриховкой тоже всё в порядке.
Придётся всё-таки книжку купить и почитать её или скачать курсы. Самое лучшее по AutoCAD'у, что я нашёл - это курсы от Lynda.com, но они на английском |
За тему спасибо большое, но к сожалению сейчас не смогу просмотреть обучалки, так как занят дипломом. Друзья, может кто в курсе от чего происходит данная ерунда? Мне всего-то нужно поставить штриховые линии, а они не ставятся.
Я кажется понял в чем проблема. Штриховка ставится вне листа - то есть вне чертежа на свободном поле. Моя же проблема заключалась в том, что линия не меняется в середине чертежа. По поводу масштаба - пробовал, ничего не дает. Я с вами полностью согласен, книжку нужно купить обязательно, но сейчас это есть самая главная проблема, которую хотелось бы решить. Я вот что подумал - это никак не может зависеть от того, что чертеж сделан в Автокаде 2010?
AutoCad Map 3D 2012 и AutoCad 2012+ RasterDesign 2012 при работе с растрами | К Geo | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 15.07.2013 09:07 |
Пропала рабочая область Archittecture в Autocad Architecture 2012 | Vadim_trm | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 25.12.2011 22:58 |
Какой AutoCAD использовать ? | denes | AutoCAD | 55 | 12.09.2011 14:29 |
