Пропало рабочее пространство.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пропало рабочее пространство.
Непрочитано 19.05.2013, 18:39 #1
Denis3003
Пропало рабочее пространство.Перед этим было сделано следующее:
была введена команда _menuload.Нажал выгрузить и все пропало.Затем загрузил,а рабочее пространство так и не появилось.Остался только классический автокад.В меню Параметры рабочего пространства,все рабочие пространства отсутствуют.Помогите пожалуйста.
Непрочитано 19.05.2013, 18:43
Serge Krasnikov
Denis3003, Фотографию в студию
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 19.05.2013, 19:02
в системной папке UserDataCash/Support , находящейся в папке с установленным AutoCAD'ом, имеется резервный файл адаптации acad.cuix . Копией этого файла следует заменить испорченный файл адаптации...
Автор темы   Непрочитано 19.05.2013, 19:04
Denis3003
как добавить фото?не могу найти.
Denis3003 вне форума
Непрочитано 19.05.2013, 19:11
Сообщение от Denis3003 Посмотреть сообщение
Правка сообщения -> Расширенный режим.
Только вначале прочитай #3
Автор темы   Непрочитано 19.05.2013, 20:11
Denis3003
C:\Documents and Settings\Администратор\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2013 — Русский\R19.0\rus\Support тут искать файл?Если да,то его нет.Есть только acad.bak
Непрочитано 19.05.2013, 20:34
Denis3003, сюда надо вложить копию файла acad.cuix из системной папки UserDataCash/Support , находящейся в папке с установленным AutoCAD'ом в папке Program Files.
Или попробуй заменить расширение bak на cuix
Автор темы   Непрочитано 19.05.2013, 21:53
Denis3003
Почему-то у меня нет этого файла.Есть такой:acetmain(файл адаптации AutoCad)Может это?
Непрочитано 20.05.2013, 05:24
ACET расшифровывается так: AutoCad Express Tool, то есть это файл адаптации экспрессов при автокаде, а не его самого
Непрочитано 20.05.2013, 07:57
да. В 2013-ом разработчик, видать, забыл поместить резервную копию файла acad.cuix в UserDataCashe. И кое-что ещё забыл.
Последний раз редактировалось Хмурый, 20.05.2013 в 08:10.
Автор темы   Непрочитано 20.05.2013, 14:22
Denis3003
Значит ничего нельзя сделать?
Непрочитано 20.05.2013, 14:36
1 | #12
KSI
Калининград
Нет, только путь немного другой:
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013\UserDataCache\ru-RU\Support
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2013, 14:38
Denis3003
Я уже нашел, полазил по папкам,и действительно, он там и был.
Все получилось.Всем большое спасибо за помощь!!!
Последний раз редактировалось Denis3003, 20.05.2013 в 14:44.
Непрочитано 20.05.2013, 15:16
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
Ага, нашёл, спасибо.
Непрочитано 27.07.2016, 14:54
1 | #15
IvannaKapliuk
Я проще сделаладля Civil3D 2010)
1) команда _меню
2)файл C3D.cuix
3) Открыть
IvannaKapliuk вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 09:22
pan
добрый человек
Глушь
Начиная с 2012 в меню Пуск есть пункт Восстановить значения по умолчанию
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Как повернуть пространство без поворота чертежа? Grizlyman AutoCAD 7 24.04.2014 08:18
как программно сменить текущее рабочее пространство (workspace) на другое? Composter Программирование 4 14.10.2011 21:38
Help! Не переключается рабочее пространство на 3D моделирование (Acad2009) Buch53 AutoCAD 2 12.02.2010 09:03
Одновременно просматривать пространство модели и пространство листа одного файла SAVa96 AutoCAD 23 17.12.2009 19:28
Auto Cad 2008 пропало рабочее поле. Saha AutoCAD 4 15.09.2009 16:58
