Выбор и подсветка объектов в 2013 Акаде.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выбор и подсветка объектов в 2013 Акаде.
Непрочитано 20.05.2013, 12:05 #1
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Обнаружил что в 2013 Акаде стала странно работать подсветка объектов.
Т.е. если в 2011 убрать галку с "Когда нет активных команд" на вкладке "Выбор" то объекты не подсвечивались при выборе рамкой и при наведении на них курсора, когда не было активных команд.
А в 2013 появилась странность. Настройки теже, НО когда нет активной команды, при выборе рамкой, объекты все равно подсвечиваются.
Т.е. получается что в 2013 выбор рамкой приравняли к активной команде.
Кто сталкивался с таким?
ЗЫ: Не знаю видно нет, на скрине 2013 объекты подсвечены.
ID:	103645  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103646  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103647  Нажмите на изображение для увеличения
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Непрочитано 20.05.2013, 12:36
"Просмотр выбранных объектов"- это когда курсор на объект наводишь и он подсвечивается. Без использования всяких рамок.
То, что ты показываешь,- это предварительный выбор рамкой. Он всегда так работал, если не был отключен. Очевидно, твой 2011-ый с глюком.
Автор темы   Непрочитано 20.05.2013, 13:04
Astartes
Барнаул
Хмурый, Проверил у себя еще на 2012, работает также как и в 2011. Проверил еще на 2 компах на 2011, работает также как и у меня в 2011 и в 2012.
В 2013 у себя выключил предварительный выбор, никак не отразилось. Как подсвечивались объекты так и подсвечиваются.
Я проигрался со всеми галочками, влияет на подсветку только галка "Когда команда активна". Если ее убрать, то с галкой "предварительный выбор" при предварительном выборе (рамкой) объекты не подсвечиваются.
Так что походу это у тебя 2011 с глюком.
Astartes вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 13:08
Astartes, так и пиши, что у тебя предварительный выбор автоматически включается, когда рамкой объект под рамку выбора попадает
Последний раз редактировалось Хмурый, 20.05.2013 в 13:13.
Автор темы   Непрочитано 20.05.2013, 13:24
Astartes
Барнаул
Хмурый, Я тебя не понимаю. Я не знаю, чего там у меня включается автоматически. Галка "предварительный выбор" стоит во всех трех версиях у меня и на двух других машинах, все работает как мне надо, без лишних подсветок (кроме 2013).
Решение нашлось, совсем не с той стороны.
Оказывается на это влияет Аппаратное ускорение. Если оно включено объекты будут подсвечиваться при выборе рамкой без активных команд. Если АУ выключено, то будет работать нормально, т.е. при выборе рамкой объекты не подсвечиваются.
Вот такая вот загогулина.
УПД: В трехмерке в тонированном режиме, все равно объекты подсвечиваются при выборе рамкой. Блин, тормозит из-за этого.
УПД2: Аппаратное ускорение опять же влияет только на 2013 версию. В 2011 и в 2012 никакого влияние на подсветку не оказывает.
Последний раз редактировалось Astartes, 20.05.2013 в 13:43.
Astartes вне форума
Выбор объектов подобных данному DEM AutoCAD 11 22.01.2025 14:06
Выбор объектов SergU AutoCAD 20 16.03.2020 14:36
Реактор выделения объектов в акаде Ax3 Программирование 3 06.08.2007 02:01
Выбор объектов в VBA Бродяга Программирование 19 12.03.2007 09:33
