Горизонтальный участок у въездных ворот автостоянки (подземной).
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Горизонтальный участок у въездных ворот автостоянки (подземной).
Непрочитано 20.05.2013, 13:15 #1
Armoriel
АРХ
PNZ
Доброго времени, коллеги!
При проектировании двухуровневой пристроенной автостоянки закрался в голову вопрос...Необходим ли горизонтальный участок при въезде/выезде (после подъема/на спуске) между рампой и въездными воротами автостояни. Есть ли норматив (ВАЖНО!) и минимально неоюходимые размеры?! Спасибо.
Тип файла: pdf рампа.pdf (36.8 Кб, 308 просмотров)
Непрочитано 20.05.2013, 15:11
xopolllo
Красноярск
В СНиПах такого требования нет. Это должен установить технолог. Я бы (как технолог) поставил - с площадкой удобнее и на площадке, обычно, происходит ожидание перед въездом или технологическая процедура въезда. А еще рампа при переходе в горизонтальную плоскость должна иметь промежуточный уклон - это существенно!
xopolllo вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 15:22
Germes
Архитектор
должен быть прямой участок длиной 6м после спуска, и перед воротами на въезде с нуля, как раз сейчас подземный паркинг проектировали.
Germes вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2013, 17:30
Armoriel
АРХ
PNZ
6 метров.... а на что опирается данное суждение? Убедительная просьба аргументируйте!
Armoriel вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2013, 16:51
Armoriel
АРХ
PNZ
Кароче в нормах ничего не прописано - вывод можно хоть сразу после рампы... ожидание может и на наклонной плоскости происходить - это ж не загрузка/разгрузка.
Armoriel вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 17:00
@LEXXx
инженер-строитель ПГС
Владимир
Мы делали 2-х метровый минимальный контруклон от ворот - размещали поперечный лоток с трапом для перехвата возможных сточных осадков.
@LEXXx вне форума
Регламентируется ли расстояние от рампы (ворот) подземной автостоянки до ближайшего парковочного места (внутри стоянки)? life--inside Архитектура 4 06.05.2013 13:17
Можно ли эвакуироваться по одной лестничной клетке с подземной автостоянки через тех этаж и на улицу Olga88 Архитектура 4 27.12.2012 16:07
Эвакуация с подземной автостоянки через тех этаж на улицу в жилой доме Olga88 Архитектура 17 13.12.2012 15:26
Сбор нагрузок на покрытие подземной автостоянки (без учета нагрузки от транспортных средств). Armin Конструкции зданий и сооружений 11 06.05.2011 18:57
Монолитное безбалочное покрытие подземной автостоянки alex182 Прочее. Архитектура и строительство 33 21.04.2009 18:20
