Какие значения у снеговой нагрузки (IIБ)
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
А разве ТКП EN 1991-1-3-2009 не действует? Там по снегу вроде достаточно подробно расписано.
З.Ы. Сам из России, но насколько понял, когда изучал ЕС1 по данному изданию, что вроде он действует. |
![]() № п.п. Здания и помещения Расчётное значение нагрузки G полезн., кПа (кг/м2) 1 Квартиры жилых зданий, детские дошкольные учреждения, дома отдыха, общежития, гостиницы и т.п 1,95 (195) 2 Административные здания, учреждения, научные организации, классные помещения, бытовые помещения промышленных предприятий и общественных зданий 2,4 (240) 3 Кабинеты и лаборатории научных, лечебных и образовательных учреждений 2,4 (240) 4 Залы: читальные кафе, ресторанов, столовых собраний, совещаний, зрительные, концертные, спортивные 2,4 (240) 3,6 (360) 4,8 (480) 5 Чердачные помещения 0,91 (91) 6 Перекрытия на участках с возможным скоплением людей 4,8 (480) У меня на скрине стоит 1,6 , значит что-то не то... Последний раз редактировалось n199a, 21.05.2013 в 00:24. |
Про нормативную нашел, что она 0,8; 1,2 и т.д. Надо найти коэф. надежности, про который я не могу ничего найти, и расчетную нагрузку откуда взять? Цитата:
Или отсюда брал?) 1. Металлические конструкции 1,05 2. Бетонные (плотностью > 1600 кг/м3), железобетонные, каменные, деревянные 1,1 3. Бетонные (плотностью < 1600 кг/м3) конструкции, выравнивающие, изоляционные и отделочные слои (плиты, материалы в рулонах, засыпки, стяжки и т.п.), выполняемые: в заводских условиях 1,2 на строительной площадке 1,3 4. Равномерно распределенные временные нагрузки на плиты перекрытий, лестницы: при полном нормативном значении менее 2,0 кПа (200 кг/м2) 1,3 при полном нормативном значении 2,0 кПа (200 кг/м2) и более 1,2 5. Снеговая нагрузка 1,4 6. Ветровая нагрузка 1,4 Я так понял, что коэф. надежности в зависимости от снегового района будет меняться. |
n199a, вы плохо читаете еврокод...
По нормам РФ формула один-в-один, только вместо sk (нормативного значения) подставлено sg (грубо говоря, расчетное на плоскую поверхность без сноса и других коэффициентов), а в начале стоит коэффициент 0,7=1/1,4 для перехода от sg к нормативному. В еврокоде, судя по всему, коэффициент надежности не вводится вообще, а расчетное значение от нормативного отличается только коэффициентами: термическим, сноса снега и формы покрытия. |
СниП 2.01.07-85:
А как вычисляется временная расчетная нагрузка? |
Объясняю
![]() В СниП 2.01.07-85 написано (цитата): Цитата:
Хм, наткнулся такой комментарий: Цитата:
n199a, g_f = 1.4 СНиП РБ. Если у Вас отношение суммарной нормативной постоянной нагрузки (собственный вес конструкций покрытия+"пироги") к суммарному нормативному снегу меньше 0.8, т.е. нагрузка от снега вносит больший вклад в усилия, чем постоянная нагрузка, то g_f = 1.6 Последний раз редактировалось frostyfrost, 21.05.2013 в 01:36. |
Возникли 2 вопроса: 1. Как понимать отношение постоянной (П) к снегу (С) - как П/С? Например если П/С, то при П=30 и С=50 30/50=0,6, и надо брать g=1,6. Т.е. обычно в МК снег тяжелее кровли, и получается всегда 1,6? Я что-то не помню такого...всегда было 1,4. 2. В этом пункте СНиП 1,6 - это ТОЛЬКО для кровельных конструкций - это буквально? Т.е. для плит/прогонов/ферм? Т.е. для здания и фундаментов всегда 1,4? Есть еще кто из СССР?
Воскресе |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Коэф. надежности снеговой нагрузки в Лире | О'Денси | Лира / Лира-САПР | 11 | 25.04.2014 15:03 |
Расчет снеговой нагрузки | YKKA | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 31.05.2012 17:28 |
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? | Cosmo | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 22.09.2006 19:17 |
Схема снеговой нагрузки №2. Нагрузки и воздействия. | AnderGL | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 21.09.2006 11:31 |
