Не печатается градиент
в первой же ссылке google там:
Век живи, век учись - ... |
Alexander_Nekryach, версия AutoCAD? Обновления? Сторонние приложения? Файл?
мне не нужна заливка, мне нужен градиент, смотрите внимательнее.
автокад 2012, на счет обновлений не подскажу. Сторонних приложений вроде тоже нет, если не считать СПДС. Слой Полностью открыт. Последний раз редактировалось Alexander_Nekryach, 21.05.2013 в 11:01. |
Повторюсь: файл?
PDFCreator вполне спокойно распечатал - что при неназначенной таблице печати, что при назначенной.
Удалось воспроизвести проблему при использовании дистиллера, решилась стандартно, качество печати - 600 т/дюйм, бегунки регулировки качества печати растров и OLE на два деления влево.
Причина - автоматическая попытка отмены печати из-за нехватки памяти.
Вы мне помогли, спасибо. Все получилось как надо.
Опять не печатается растр... | Nikola | AutoCAD | 22 | 23.04.2015 13:00 |
Как наложить градиент на 3D-объект | maxiJ | AutoCAD | 1 | 24.04.2012 23:56 |
При выводе на печать градиент (заливка) не печатается. | Ольга1313 | AutoCAD | 2 | 07.09.2011 17:05 |
Не печатается подложка | DDlis | AutoCAD | 3 | 06.02.2006 10:50 |
