РД к модульным зданиям
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > РД к модульным зданиям
Непрочитано 21.05.2013, 12:24 #1
Slondad
На линейном объекте применяем несколько модульных разнотипных зданий от модульных насосных, тепловых пунктов до бытовых и будок обогрева. Каким образом должна быть выполнена рабочая документация на эти объекты, если поставщики модулей ее будут выполнять только для себя и только после заключения контракта, который, в свою очередь, должен заключаться после сдачи(полной) рабочей документации нашей организацией. Достаточно ли включить в РД наше ТЗ и коммерческое предложение от поставщика.
Заранее благодарю!
Непрочитано 21.05.2013, 12:51
1 | #2
копия Сергей
Да, этого будет вполне достаточно. Модули вам придут уже готовые и с необходимым оборудованием - поэтому архитектурно-строительных разделов, а также разделов инженерного обеспечения на сами модули у вас быть не должно. В соответствующих разделах обозначьте, например, по типу СО-1, СО-2, СО-... и всключайте в планы и схемы с заданными параметрами и габаритами.
копия Сергей вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2013, 13:13
Slondad
Сообщение от копия Сергей Посмотреть сообщение
"Какие ваши доказательства???" Спасибо, но где есть на это нормативы?
Slondad вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 13:50
копия Сергей
Сообщение от Slondad Посмотреть сообщение
Банальная логика, начнем с того и, чего не люблю считать ни у кого аргументом, многократный опыт применения. Обратимся к примеру: купили насосную установку. Это оборудование полностью собрано на заводе и пришло к вам в коробочке. Вы же не делаете разделы КМ на корпус и ТХ на гидравлику?!
Нормы? (Норма — признаваемое и обеспечиваемое участниками общеобязательное правило, из которого вытекают права, обязанности и ответственность участников общественных отношений, чьи действия призвано регулировать данное правило в качестве образца, эталона, масштаба поведения). Никто не записывал столь очевидное в нормативные документы.
Непрочитано 23.05.2013, 14:13
Владимир.
Проектирую
А нет норм.
У нас один из заказчиков для зданий комплектной поставки требовал технические требования, практически на уровне РД во все частях.
Владимир. вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 14:21
копия Сергей
И правильно делал - он же не может в опросном листе для завода-изготовителя написать "трубы диаметрами от и до, габариты от и до, нагрузки (они документируются и пишется максимальная!) от и до" - без этого нельзя определить конкретную стоимость работ!
Непрочитано 23.05.2013, 15:49
Владимир.
Проектирую
Кто не может?
Проектировщик может. И обычно для комплектной поставки ограничиваются не очень длинным опросным листом. Требуемые характеристики на входе, выходе и, практически, все. А внутри могут быть разные решения.
Автор темы   Непрочитано 23.05.2013, 17:40
Slondad
Ну ситуация проста. Мы делаем стадию РД. На приемке у заказчика в только что собранном проектном офисе сидит. некто с неизвестным образованием нанятый для проверки комплектности РД. Что напишет этот человек если увидит вместо 8 томов АР, КМ, ОВ и проч.... как он привык, два листика с ТЗ и Коммерческим предложением?? И чем мы можем это аргументировать??
Slondad вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 18:00
Geniy_Dzydo
мы еще ГП даем на нем эти комлпектные блок-боксы, все свои сети нарисуют, у технологов опросные листы, технологическая схема на ней линия разграничения показана! так что совсем пустой РД не будет. Архитектор у нас рисует эти блок-боксы - ну внешний вид в части АР, строители в части КМ делает фундаменты, опоры под эстакады. Так что бумаги можно много наделать.
Отдельно на блок-боксы РД не делаем, они просто фигугируют в каждом разделе опросным листом и схемами как правило электрич. и технологич.)
Geniy_Dzydo вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 18:42
копия Сергей
Владимир, вот к чему вы это написали? Хотите поспорить на пустом месте? Думаю из моего сообщения нечто подобное и следовало - конкретные параметры на входе/выходе.
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах Vova Организация проектирования и оформление документации 1468 02.08.2022 02:54
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Сколько взять денег за проетирование свайного фундамента под жилой дом?? L`esprit Организация проектирования и оформление документации 23 14.09.2012 00:21
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
