Лучшее покрытие для деревянных конструкций малой архитектуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Лучшее покрытие для деревянных конструкций малой архитектуры
Непрочитано 22.05.2013, 18:14 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Брусья садовой скамейки, деревянные конструкции беседки и т.п. - какой краской лучше покрывать, и чем грунтовать, что говорит современная наука?
В памяти всплывают слова старого инженера: лучше обычной масляной краски замешанной на натуральной олифе - ничего нет. И еще чьи-то: по соотношению эффективность - стоимость лучше обычная ПФ-115. Есть еще декоративные пропитки типа Пинотекс и пр.
Непрочитано 22.05.2013, 19:17
Injener-81
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Абсолютно правильно... Как, минимум, надо прогрунтовать перед окраской натуральной олифой.
Injener-81 вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 10:44
DJo Frey
Архитектор
Современные производители лакокрасочных материалов и "дорогие" столяры говорят, что лучше "яхтные" лаки для древесины, как наиболее стойкие. Многое зависит и от самой древесины (порода дерева, насколько просушена, дефекты типа выступающей смолы и т.п.).
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2013, 13:30
Creator
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Хорошо высушенная сосна, только есть места с синевой (от грибков, надо полагать). Выступающей смолы нет. Местами есть избыточная шероховатость (ворсистость).
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Значит обычная маслянная краска будет лучше (более стойкой) чем ПФ-115 по тому же грунту (нат. олифа)?
Creator вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 14:18
DJo Frey
Архитектор
Антисетирующую пропитку нанести надо перед окраской - от синевы. Шероховатость зачистить наждачкой. Для мягкой древесины сосны точно лучше посерьёзней покрытие делать - прокраску раза за три, чтобы подольше держалось.
Старый СНиП 2.03.11-85 Приложение 8 пишет, что покрытие "яхтенным" лаком на уретаново-алкидной основе: в - водостойкое, а - атмосферостойкое, х - химически стойкое. Что неплохо, я думаю.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2013, 15:31
Creator
А где ж его взять? Как точно называется и ГОСТ на него какой?
Creator вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 15:37
DJo Frey
Архитектор
Вам шашечки или ехать? ГОСТа на него, думаю, нет, ТУ у каждого производителя своё. Называется всё равно как (мне производители откаты не платят) - погуглите и выберете, какой нравится.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2013, 18:45
Creator
И на том спасибо.
Creator вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 19:11
1 | #9
иваниваныч
Народ на разных дачных форумах хвалит пропитки Белинка (Словения) и Тиккурилла. Сам, правда, не пробовал. Поверх них можно и лак нанести (думаю, что лучше германский).
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2013, 10:18
Creator
Пропитки оставляют видимой текстуру древисины. Меня интересует также и другой вариант, когда поверхность должна быть яркого однотонного цвета - согласно дизайнерского решения. Неужели ПФ-115 ?
Creator вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 08:45
arch
бывший
Запад Сибири
Тогда краски Тиккурила
http://www.tikkurila.ru/bytovye_i_ob...fasady/okraska
arch вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 11:32
DJo Frey
Архитектор
Неужели ПФ-115 ?
ПФ-115, конечно наше всё... Опытные конструкторы не знают видимо никакой краски окромя... Ассортимент поступающих в продажу материалов для окраски полов невелик, как учит нас издание "Химия для Вас" за 1989 год : http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=95213&page=2
Раз уж взялись рекламировать Тикуриллу, то лучше это: http://www.tikkurila.ru/bytovye_i_ob...nol.3807.shtml
Ладно, тоже чего-нибудь задвину брату-белорусу. по-братски, родного. По соотношению эффективность - стоимость лучше водоэмульсионка типа ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89. Выпускает Минский лакокрасочный завод. Дешевле не бывает, наносится легко, выглядит замечательно (до первого дождя) - всё очень эффективно. И ГОСТ есть!
Только недолговечно. Дёшево, красиво и долговечно - такой краски не бывает.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 11:55
бывший...
Краснодар
По молодости лет в новой квартире я сдуру прогрунтовал оконные блоки кипящей натуральной олифой (начитался старинных справочников). Был удивлен тем, с какой скоростью и шипяще-хлюпающим звуком она впитывается древесиной. Расход раза в три больше, чем при грунтовке холодной олифой. Потом за два раза покрыл белилами. Лет десять их не перекрашивал. За это время краска местами облупилась, но слой олифы под облупившейся краской выглядел как новенький
357 вне форума
Нужны любые узлы сопряжения деревянных конструкций wolff Деревянные конструкции 7 29.10.2015 17:57
Есть ли программы по расчету деревянных конструкций? Oceana Расчетные программы 16 20.07.2013 13:00
Болтовое соединение деревянных конструкций. pan32 Деревянные конструкции 15 28.03.2013 13:16
Программы для конструирования деревянных конструкций worm Прочее. Программное обеспечение 36 11.05.2007 14:17
