Расчет временных нагрузок от ж/д состава
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Виктория_Вика, у Вас в голове сплошная каша.
1. Не АК14, а А14. К - это класс нагрузки, принимаемый равным 14. И это по ГОСТ Р 52748-2007 и СП 35.13330.2011 "Мосты и трубы". 2. По СНиП 2.05.03-84* "Мосты и трубы" автодорожные нагрузи - А11 и НК-80. 3. Нагрузки АК и НК совместно НЕ прикладываются. О какой совместной работе Вы говорите? Почитайте повнимательней соответствующую главу СНиП (СП). Помнится мне, в одной из тем, Вами созданной, уже говорилось о том, что этими нагрузками конструкции моста загружаются раздельно, а не вместе. 4. Нагрузка СК что по СНиП, что по СП - С14. То есть класс нагрузки К=14. И да, временная нагрузка для ж.д. мостов (не совмещённых!) - это СК при К=14 (С14) и есть. Вы предполагаете, что у Вас по рельсам ещё и машины будут ездить? ![]() |
С-Пб
Вика, вы бы написали для чего Вам сбор нагрузок, что считать собираетесь. допустим если это опора или устой, то думаю, для студента тяжело будет с этим разобраться самостоятельно, соответственно, надо попросить руководителя дать расчет для примера, либо в проектной организации взять.
мосты |
Расчет потребности временных зданий и сооружений | forostenko_andre | Технология и организация строительства | 7 | 26.03.2013 08:46 |
Расчет нагрузок помещения цеха | Podryv | Электроснабжение | 7 | 06.03.2013 13:22 |
