Как подключить домашние приборы?
Ну кто же ставит насос между счетчиком и фильтром?! Фильтр-счетчик-насос. На обоих патрубках бойлера по крану поставить, перед стиралкой и унитазом, опять же, краны нужны.
можно ссылку на картинку? так как поступить? |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Фильтр (особенно тонкой очистки) может создать дополнительное сопротивление на входе насоса и, как следствие, вызвать кавитацию.
Выход? Если питаетесь от штатной сети- ставьте только грубую очистку. Тонкую- после насоса. А коллектор....Интернет в помощь |
вот такого типа http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1369286551 коллектор представляет собой это? http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1369286630 просто боюсь что на рынке могут продать не то что надо |
Украина (после Урала и Алтая)
На входе должен ПЕРВЫМ стоять кран. Счётчик должен быть установлен так, чтоб после опломбирования его невозможно было обойти: пломбировать вместе со смежными элементами, трубы соединять на сварке и т.д. А вот нужен ли для загородного дома коллектор?
Сделать просто очень сложно. Последний раз редактировалось uraltay, 23.05.2013 в 09:47. |
Рязань
А вот коллектор позволяет не ставить десятки кранов в разных местах (не нужен лишний крепеж и фитинги.
Кстати, почитайте правила установки счетчиков (они очень простые и сварка там не нужна.) Показан коллектор для МП. Есть подобные для пп. Кстати, к коллектору для МП можно монтировать ПП трубы через американки. |
но получается что к каждой точке надо тянуть отдельный шланг из подвального помещения где установлен коллектор? |
Коллектор это хорошо, но дюже дорого, намного больше трубы нужно, работа намного дороже выйдет, в плюсах у него возможность отключать каждый прибор в отдельности.
тогда дайте пожалуйста свое видение решения?
насколько я понял если все делать через коллектор то получится что в ванную комнату поднимается как минимум 5 шлангов(бойлер, стиралка, унитаз, раковина, душевая) и один на кухню(мойка)? ведь в этом случае эти шланги тоже надо прятать куда-то? и их общая длина тоже увеличивается, значит и цена? но вопрос цены не столь важен. |
Перед каждой точкой - многовато. Насколько я помню, такие требования к бойлеру и, возможно, стиралке, унитазу. Если есть общий кран, то он почти на все случаи жизни: уезжаешь из дома, снять счётчик, отремонтировать клапан бачка...
Трубы спрятать не проблема, к ним же доступ обеспечивать не нужно, (если это не металлопластик на обжимках), раз вопрос цены не столь важен, делай коллектор и подводи к каждому прибору свою трубу, бойлер, унитаз и стиралку можно на одно ответвление повесить, у них всё равно свои краны будут.
всем спасибо))) |
Рессивер поставить нет желания в систему? Насос "набьет" его и встанет, а то все время пока из крана тоненькая струйка бежит насос будет "молотить". Или это такой "умный" (насос и рессивер в "одном флаконе") насос и есть? Имел случай сталкиваться с подобными решениями, соседи очень радуются, особенно если они кран открывают, а туда воздух активно затягивает соседский насос.
Приборы, применяемые при обследованиях зд. и соор. | Arslan | Обследование зданий и сооружений | 29 | 15.04.2021 20:17 |
Приборы для определения прочности кладки | ooze | Обследование зданий и сооружений | 14 | 03.05.2012 02:27 |
Как подключить Караоке к обычному монитору? | dextron3 | Разное | 18 | 20.11.2008 05:46 |
Нужно посчитать приборы | Shoorup | Программирование | 28 | 14.11.2008 11:29 |
