Безмоментное соединение ригеля с колонной
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Безмоментное соединение ригеля с колонной
Непрочитано 23.05.2013, 18:34 #1
ziggijohns
Украина
Подскажите как соединить ригель с колонной с безмоментной передачей, по рассказам организован узел с помощью выпусков шпилек и каучуковой прокладки
Непрочитано 23.05.2013, 19:22
kulvazab
Сообщение от ziggijohns Посмотреть сообщение
Так узел уже "организован" или
А на рассказы посмотреть можно?
Offtop: Задача.
В учебном корпусе на каждом этаже находится одинаковое количество аудиторий. Всего в корпусе 96 аудиторий и площадь каждой из них равна 46м2. При строительстве корпуса суммарные затраты на земляные работы, отделочные и оборудование аудиторий не превысили 252720 руб., причём на отделочные работы было израсходовано по 2760 руб. на каждый этаж постройки, на оборудование аудиторий - оп 2000руб. на каждую аудиторию и на земляные работы на отведённом участке земли - по 14 руб. на 1 м2 земельного участка. Известно, что площадь участка земли не превосходит 2550 м2, а общая площадь всех аудиторий одного этажа в 5 раз меньше, чем площадь земельного участка.
Сколько этажей в корпусе?
kulvazab вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 19:46
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
"гуглить протез коленного сустава" @HexD
hexD вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 21:24
eilukha
Задавался таким же вопросом в своё время, плюнул и сделал жестко.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2013, 21:29
ziggijohns
Украина
если бы видел тогода бы и вопрос не возник
ziggijohns вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 01:48
1 | #6
MasterZim
Стандартный узел, который применяли в проектах, когда работал в Германии.
Ригель опирался на консоли сборных колонн. В консоли перед бетонированием вставлялись гофрированные "стаканчики" из толстой жести. Из ригеля в нижней части, которой он опирается на колонну торчала арматурина диаметром примерно 20мм длинной 150мм.
Перед монтажом ригеля на консоль колонны укладывался лист резины, наподобие той, которая укладывается под рельсы на ж.б. шпалы (такая гофрированная), отверстие в консоли колонны заполнялось жидким бетоном на мелком заполнителе, устанавливался ригель так чтобы штырь попал в отверстие консоли колонны. Потом ригель фиксировался к колонне болтами.
MasterZim вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 02:16
kulvazab
MasterZim, а резина была зачем? Раствором - нельзя? Резина была для скорости монтажа? (пардон, у меня сейчас спинной мозг поедет в гости к Деду Морозу). А потом ещё жебешные ригели к жебешной колонне болтами фиксировать. Это ж как надо любить работать! Безмоментно.
Но даже если так - момент же всё равно будет. Я, конечно, этих хитрых инженерных фашистов уважаю, но иногда они бывают тупее наших.
kulvazab вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 05:27
Alex_26
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Это не тупость - это "Сумрачный немецкий гений" (с)
Alex_26 вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 09:08
Geter
Выдумываю
Аналогичное решение (из поста 6) применяют по всему миру одной весьма крупной организацией в эстакадах нефтегазовой промышленности. Только резины на чертежах не заметил - м.б. где-то в примечаниях про неё.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 11:43
eilukha
- а картинку можно?
eilukha вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 14:45
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Как то реализовал следующее - рабочая арматура ригеля заканчивалась петлями из 14 А1, диаметр 30 мм внутри.
Такие же петли на колонне. Ригель лился на полу, потом монтировался простым вставлением в совмещенные уши ригеля и колонны штырей . И все. Надо только все точно делать и околоузловое армирование было особым . Какая нахрен резина!
Brasero вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 21:48
MasterZim
- а картинку можно?
Это было 22 года назад. Чертили тогда рапидографами на кальке.
У меня ничего не сохранилось, все осталось в Штутгарте.
Непрочитано 02.07.2013, 23:16
eilukha
- жесть. А выбеливали хлоркой?
eilukha вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 12:47
1 | #14
MasterZim
Offtop: - жесть. А выбеливали хлоркой?
Калька была немецкая, не такая как у нас, в которую селедку заворачивают, а толстая, похоже лавсановая, бритвой тушь счищалась очень легко.
Стык ригеля с колонной при не полном каркасе Shuriak Конструкции зданий и сооружений 2 03.04.2011 07:12
Узел жесткого стыка ригеля с колонной Inal Конструкции зданий и сооружений 13 19.03.2010 08:55
Шарнирное сопряжение в раме ригеля (большая жесткость) с колонной (меньшая жесткость)? Fag Конструкции зданий и сооружений 39 21.02.2010 12:42
Прошу помощи, сопряжение ригеля с колонной, диафрагмой! Michail Конструкции зданий и сооружений 11 27.07.2007 19:54
