Импорт шейп файлов из Arc GIS в Auto CAD Map 3D?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Импорт шейп файлов из Arc GIS в Auto CAD Map 3D?
Непрочитано 23.05.2013, 21:39 #1
picaso_87
Добрый день знатоки! Подскажите, если кто то сталкивался с подобной задачей. В своей работе в основном работаю с Arc GIS, теперь возникла необходимость перенести проекты созданные в Гис перенести в КАД. Как импортировать данные из шейпов я разобрался, в результате получаю точки, линии и полигоны, вмести с ними и импортируются данные описывающие данные объекты (такие как, номер скважины, интервалы бурения, интервалы опробования, номер пробы, результаты лабораторных исследований, УГВ и многое другое), при выборе одного объекта все данные значения можно просмотреть в свойствах объекта, так же настраиваю Аннотативную подпись точек по необходимому параметру из свойств. Вот с этим и возник вопрос, Гис по умолчанию все числовые значения указывает с точностью до 6 знаков после запятой, в КАД мне этого не нужно хватает 2-х, но числа правятся только в ручную, а при обновления Аннотации сбрасывает до первоначальных значений, может кто знает если в КАД возможность открытия какой нибудь таблицы в которой бы отражались все точки выбранного слоя и всех атрибутов для данных точек, что бы была возможность исправить значение один раз.
Непрочитано 23.05.2013, 22:38
trir
А зачем импортировать shp? Удобней ведь работать через FDO, а лучше вообще вообще держать данные в ПБД - MySQL или PostGIS
Update1: тема для Вертикальные решения на базе AutoCAD\
Update2: Аннотация - это блок с атрибутом, со всеми вытекающими - атрибут это всегда string, а значит и нет управление форматом...
Последний раз редактировалось trir, 23.05.2013 в 23:27.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2013, 07:24
picaso_87
Сожелению нужно, при выполнении моей работы мне конечно удобин ГИС, в нем отстраиваю как планы так и разрезы, но к сожелению при сдачи отчетов с подсчетами запасов, надзорные органы требуют весь отчет на электронном носителе, выполненный в Auto CAD или Corol DRAW. Вот и приходится изголятся, а сново все строить ручками в КАД нет желания, так как графики очень многою
picaso_87 вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 07:43
trir
Если для отчёта, то проще все поля сделать string с нужным содержанием
P.S. планы так и разрезы удобней всего делать в Civil'е
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2013, 07:50
picaso_87
Trir немного не понял в каком плане сделать поля string??? если не сложно можешь описать более детально?
Непрочитано 24.05.2013, 07:54
trir
В ArcGIS все вещественные поля, при экспорте, сделать текстовыми
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2013, 08:12
picaso_87
Это я уже как вариант рассмотрел!работает!но слишком большой объем данных, каждый шейп содержит до 10-15 колонок с описаниями, конечно не каждую нужно править но все же!думал можно это в КАДе сделать! значит нет!жаль!
Непрочитано 24.05.2013, 08:23
trir
Автоматизируй (SQL, dotNET ...)
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2013, 09:50
picaso_87
Есть в планах данная процедура, но пока руки не дошли у нас 15 предприятий по России и СНГ, а у каждого предприятия от 2-х до 5-6-и месторождений для которых нужно создавать базы данных и честно признатся я особо в этом ничего не понимаю, пока по старинке вбиваем в Exel, и уже с этим работаем, кидаем в ГИС или КАД в зависемости от задачи.Если есть детальная информация (пошаговая, со всеми разьеснениями и разжевыванием каждого слова и действия) по созданию баз данных скиньте почитать!!!
Непрочитано 24.05.2013, 10:48
trir
как пример
хранение геометрии в БД
trir вне форума
Непрочитано 07.07.2013, 12:47
SKY_SHY
Таким образом, чтобы карту получить из базы данных SQL Server надо установить её на компьютер. А в процессе установки получить пароль и имя пользователя (имя твоего компьютера)?
SKY_SHY вне форума
Импорт данных из AutoCad MAP 3D в двоичный SXF grover1979 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 30.01.2014 21:10
AutoCAD2010 выдает 82 отчета об ошибке за раз Nusia AutoCAD 22 29.08.2012 16:11
Импорт файлов из Лиры-Визор или Лиры СТК в dwg(dfx) в 3D с сечениями. Denis Лира / Лира-САПР 3 11.04.2011 23:54
Auto CAD Civil 3d 2009 и Windows XP GEONIC Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 24.04.2009 18:53
