Импорт данных из AutoCad MAP 3D в двоичный SXF
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Импорт данных из AutoCad MAP 3D в двоичный SXF
Непрочитано 02.03.2011, 07:33 #1
grover1979
Здравствуйте уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста возможно ли импортировать данные из MAP 3D в двоичный SXF.
Непрочитано 30.01.2014, 21:10
АлексЮстасу
топограф, технолог
Offtop: Ну, за оперативность!
Имея в MAP 3D данные с Object Data, экспортировал их в mif/mid посредством _mapexport. В самой Панораме, ее средствами mif/mid импортировал - получилось.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
БД Autocad map 3d 2011 Morfua Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 05.04.2010 15:14
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 03.04.2010 21:51
добавить в AutoCAD функции чистки чертежей (Drawing Cleanup) из Autocad Map 3D АлексЮстасу Баги и пожелания в Autodesk 6 26.03.2010 18:42
3D цистерна в AutoCad 2010 pavelnt AutoCAD 5 21.03.2010 22:20
ACAD Map 3D: получить координату Z из атрибутов. Petr_Tver Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 28.11.2009 22:31
