Как подготовить файл для печати на другом устройстве
Если вывод в pdf с хорошим разрешением и последующая печать тоже, то проблем не будет. Ну и принтер/плоттер тоже должен быть не "плюшевым" или с многократно перезаправленным картриджем. Хотя, в принципе, заправка картриджа допускается, если барабан там не отработал свое (родные барабаны обычно 2 перезаправки выдерживают, достаточно поменять его, ещё раз 5 можно перезаправить).
Век живи, век учись - ... |
Логично, проморгал...
А вот это уже от принтера зависит. Заранее под принтер надо подготовить. Ведь где-то возможна печать без полей, где-то нет. На плоттерах таких проблем поменьше. Посоветовал бы сразу подготовить один файл на вывод на большой плоттер, а потом вручную разрезать как надо
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 24.05.2013 в 11:33. |
В общем, капэц. Это, конечно, не вариант. Придется исправлять на другом автокаде. Я даже не знаю, как на нем сделать цветную штриховку совместно с градиентом. У меня в автокаде есть такая возможность. Т.е. рисуется обычная штриховка внутри объекта, потом выбирается для нее 2 цвета: первый цвет - сам цвет штриховки, а второй - цвет заполнения фона под штриховкой. Можно ли такое сделать в 2010 автокаде? Если да, то подскажите, пожалуйста, как? Не нашел такого.
Восстановление *.DWG | Солидворкер | AutoCAD | 5302 | 02.09.2025 12:21 |
Подготовить файл autocad для коректного импорта в 3ds Max | nikashkoda | AutoCAD | 6 | 24.04.2009 00:27 |
файл в нанокаде и в автокаде, путаница | E.D. | AutoCAD | 2 | 24.10.2008 09:56 |
Файл адаптации предприятия | Shoorup | Программирование | 8 | 14.03.2008 01:28 |
Имя вкладки при печати в файл | Nick Fur | AutoCAD | 3 | 10.03.2006 10:10 |
