Толщина утеплителя в кровельном пироге с ПВХ-мембраной.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Толщина утеплителя в кровельном пироге с ПВХ-мембраной.
Непрочитано 26.05.2013, 13:51 #1
dwgewnik
инженер
Домодедово
Добрый день! Собираемся строить кровлю Смарт (по технониколю) По теплотехническому расчету верхнего слоя утеплителя достаточно всего 50 мм (пенополистирольные плиты) Итого пирог кровли выходит всего 100 мм. Подскажите знающие люди этого не мало?
Непрочитано 26.05.2013, 13:58
AGlex
Архитектор
Смотря что за помещения под кровлей, насколько я помню в теплотехнических расчетах ограждающих конструкций по подвалу +5С (технические помещения) 200 железобетона и 50 экструдии хватало. Ну а в вашем случае скорее всего недобор....нужно считать)
AGlex вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2013, 14:00
dwgewnik
инженер
Домодедово
Под кровлей - склад. Расчетная температура +18. Объект расположен в Москве.
dwgewnik вне форума
Непрочитано 26.05.2013, 14:02
AGlex
Архитектор
Сообщение от dwgewnik Посмотреть сообщение
В общем у меня такая байда вышла) (тут правда чердачное...что некорректно наверное уже)))
Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции выполнен
по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»,
СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», в программе ТеРеМОК 0.8.5 / 0118 © 2005—2013 Дмитрий Чигинский.
Определить требуемую толщину слоя в конструкции Перекрытия чердачное с кровлей из штучных материалов в Производственном здании, расположенном в городе Москва (зона влажности — Нормальная).
Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -28 °С;
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 18 °С;
Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = -3.1 °С;
Продолжительность отопительного периода, z_ht = 214 сут.;
Нормальный влажностный режим помещения и условия эксплуатации ограждающих конструкций — Б.
Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 1;
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, α_ext = 12 Вт/(мІ·°С);
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, α_int = 8.7 Вт/(мІ·°С);
Нормируемый температурный перепад, Δt_n = 6 °С;
Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 1.903 мІ·°С/Вт;
№ Наименование, плотность λ, Вт/(м·єC) t, мм
1 Экструдированный пенополистирол 0.029 - ?
2 Плиты минераловатные 80—125 кг/мі 0.045 - 50
Толщина искомого слоя, t = 17 мм;
Суммарная толщина конструкции, ∑t = 67 мм;
Расчёт выполнен 26 мая 2013 года.
И ЕЩЕ
Результаты расчета
Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
1. - Исходные данные:
Тип здания - Производственные с сухим и нормальным режимами
Тип конструкции - ПОКРЫТИЕ
Условия эксплуатации ограждения:
Температура наружнего воздуха -28 град.
Температура внутреннего воздуха 18 град.
Средняя температура отопительного периода -3,1 град.
Продолжительность отопительного периода 214 дней
Характеристика ограждения:
______________________________
Номер слоя Толщина, м Наименование Величина Ед. измерения Материал слоя
1 слой: 0,05 Теплопроводность 0.031 Вт/(м*град) - Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ (кровли)
2 слой: 0,05 Теплопроводность 0.041 Вт/(м*град) - Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ H30 (кровли)
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 8,7 Вт/(м2*град)
Коэффициент теплоотдачи наружней поверхности 17 Вт/(м2*град)
Требуемое сопротивление ограждения теплопередаче 3,93 м2*град/Вт
Режим работы ограждающей конструкции:
Эксплуатация; режим помещений - Нормальный (55%); зона влажности - Нормальная
Требуется произвести:
Проверку ограждения на сопротивление теплопередаче
Расчет ограждающей конструкции на теплоустойчивость
Среднемесячная температура за июль 21 град.
Амплитуда суточных колебаний воздуха в июле месяце 23 град.
Минимальная скорость ветра за июль 2 м/с
Значение суммарной солнечной радиации, для стен - как для вертикальных поверхностей, для покрытий - как для горизонтальных:
максимальное 1111 Вт/м2
среднее 777 Вт/м2
Отделка наружней поверхности: Алюминий
Коэффициент поглощения солнечной радиации 0.5
2. - Выводы:
Сопротивление ограждения теплопередаче НЕДОСТАТОЧНО
Фактическое (приведенное) сопротивление ограждения теплопередаче 3,01 м2*град/Вт
ВНИМАНИЕ! Требуемое сопротивление теплопередаче определено согласно СНиП II.3-79* "Строительная теплотехника"
Температура на контакте слоев ограждения:
Точка измерения температуры Величина Ед. измерения
На внутренней поверхности стены 16.4 град.
Между 1 и 2 слоями -9.1 град.
На наружней поверхности стены -27.6 град.
Амплитуда колебаний температуры внутренней поверхности 0,81 град.С
Нормируемая амплитуда колебаний температуры поверхности 2,5 град.С
Теплоустойчивости ограждающей конструкции ДОСТАТОЧНО.
Последний раз редактировалось AGlex, 26.05.2013 в 15:03.
AGlex вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2013, 19:00
dwgewnik
инженер
Домодедово
Так получается 50+70 проходит? Почему все рекомендуют делать 150 мм? В нашем случае это экономия(разница между 100 мм и 150мм) порядка 1 млн. р.
dwgewnik вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 09:52
AGlex
Архитектор
Согласен что вопрос финансово важный, в выше приведенных расчетах конечно есть ошибки, потому как этим делом давно не занимался) НО обратился к знакомому спецу по этому вопросу, он все точно посчитал и у него вышло:
Rтребуемое = 2.65
Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ H30 (50мм) А=0.041
Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ (40мм) А=0.031
Rполученное=2.669
В общем вышло что даже 40мм проходит. Вот такие вот дела)
AGlex вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2013, 12:53
dwgewnik
инженер
Домодедово
А почему все кровли делают толщиной 150 мм???? Не экономят утеплитель?
dwgewnik вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 13:55
AGlex
Архитектор
Все кто и где? ) Если сибирский регион так там понятное дело климат. А если по Москве, надо учитывать фактор, что если ты закладываешь большую толщину утеплителя чем по норме, то соответственно у тебя меньше уйдет затрат на ОТОПЛЕНИЕ здания) а отапливать здание в регионах где почти 7-9 месяцев холодных сами понимаете какие затраты. Заложенный утеплитель выше нормы окупится теоретически за пару отопительных сезонов)
В итоге все зависит от того как правильно донести информацию заказчику, либо мы делаем по норме и вы экономите на утеплителе, но тратите на отопление. Либо....ну вы поняли)
Последний раз редактировалось AGlex, 27.05.2013 в 15:12.
AGlex вне форума
Толщина утеплителя дополнительная emiliya Конструкции зданий и сооружений 1 14.03.2010 14:51
