Толщина утеплителя дополнительная
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Толщина утеплителя дополнительная
Непрочитано 14.03.2010, 13:51 #1
emiliya
проектировщик
Подскажите как посчитать толщину утеплителя для общественных помещений с внутренней температурой 22 градуса, которые располагаются внутри производственного цеха с температурой 16 градусов.
Непрочитано 14.03.2010, 14:51
Anton_Br
смотри п.5.4, п.5.5 СНИП 23-02-2003 "ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ"
Anton_Br вне форума
Лимитируется ли толщина монолитных плит при строительстве в Краснодарском крае? RuDimka81 Железобетонные конструкции 7 09.10.2009 01:02
Подскажите какой тип утеплителя применить в трехслойной кирпичной стене oolliiyy Прочее. Архитектура и строительство 13 15.02.2009 12:04
Толщина лакокрасочных покрытий: где устанавливается и кем? BYM`|break^your^monitor| Машиностроение 4 31.01.2009 10:06
Реализация на практике паро-,гидро-,ветро-защиты утеплителя NoBig_NoSmall Прочее. Архитектура и строительство 3 04.09.2007 14:30
Толщина линий, помогите разобраться. cATu AutoCAD 13 23.10.2006 11:49
