Расчет плотности застройки и плотности населения в районе МО
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расчет плотности застройки и плотности населения в районе МО
Непрочитано 27.05.2013, 01:19 #1
Laa911
Господа гуру!
Нужна ваша помощь в расчете оценки со ссылками на снипы и т.п.
1. Есть или нет в районе уплотнительная застройка (нормативная)
2. Есть или нет в районе перенаселение (нормативная)
Вот ссылка на район в МО
http://maps.yandex.ru/-/CVVzEEYb
Вот план
Может какие специальные программы есть для автоматического ТАКОГО расчета
НУЖНО ОЧЕНЬ СРОЧНО
Может быть есть проги которые берут кусок из гугля мапс, где можно считается общая площадь по красным линиям, потом выделяются площадки домов, с указанием высотности и нормативного заселения квартир.
Наверное сказка но если вдруг есть подскажите, или если есть гуру по таким программам прикиньте плииииз!!!
Из документов пока нашел вот этот
http://www.realtylaw.ru/zakon/tehnorm/tehnorm_730.html
Непрочитано 14.11.2013, 17:29
alven
У нас в Туле свои заморочки...
На днях я писал о необходимости дверей в кухни.
Сейчас появился другой вопрос.
Местные чиновники, именно чиновники, а не чиновники от архитектуры требуют делать расчет плотности для участка, а не для квартала (микрорайона).
Конкретный пример:
Участок площадью 0,2 га. На нем проектируется многоэтажный жилой дом с подземной парковкой.
Если делать расчет плотности для квартала, как того требуют все нормы, в том числе и региональные, то коэффициент застройки вписывается в норматив.
Но!
Если считать как требуют чиновники из местного Министерства, то есть, для участка площадью 0,2 га, то, естественно, ничего не получается.
Вопрос:
Говорят имеется некое разъяснение СВЕРХУ по этому вопросу.
Мы, СНИЗУ, это доказать не можем.
Но если показать разъяснение СВЕРХУ, то, возможно, что-то получится...
Сталкивался ли кто-нибудь с подобным?
alven вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 18:14
jtdesign
Riga
Правильно требуют. Заказчику докупить земли или строить домик поменьше.
Изображения
Тип файла: jpg kowloon-walled-city-2.jpg (297.9 Кб, 745 просмотров)
jtdesign вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 18:24
alven
Принципиально согласен, коллега.
Но юридически они не правы...
Откуда такая чудная картиночка?
Прошу прощения за безграмотность. Нашел по названию...
Что-то никто не отзывается...
Или тут архитекторов мало...
Или понятие плотность уже уходит в небытие...
Будет скоро все так, как на картинке...
Если до этого нас волной не смоет...
Последний раз редактировалось alven, 14.11.2013 в 22:08.
alven вне форума
Расчет буронабивной висячей сваи в сейсмическом районе dlyareg Основания и фундаменты 21 27.08.2011 22:13
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
