Расстояние от дизельной электростанции до общественного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Расстояние от дизельной электростанции до общественного здания
Непрочитано 27.05.2013, 07:36 #1
vramir
Подскажите пожалуйста, какими нормами определяется минимальное
рассояние от ДГ в контейнере до здания магазина
Здание магазина быстровозводимое II-я степень огнестойкости.
Непрочитано 27.05.2013, 11:39
vv_77
заказчик
Ярославль
Это не в электрику, это к пожарникам вопрос задавать надо или генпланистам. У меня в одном проекте пришлось стену противопожарную делать.
vv_77 вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 16:34
пончеГ
Проектирую ДЭС
контейнер зданием не является - это единое изделие - дизельная электростанция. контейнер это корпус. поэтому на ДЭС требование о противопожарных разрывах не распространяется.
Запомните, товарищи офицеры, чтобы ничего не делать, надо уметь делать все.
пончеГ вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 16:37
Владимир.
Проектирую
Сообщение от пончеГ Посмотреть сообщение
Еще как распространяется.
Если ничего не придумывается, то закон 123 и СП4
Владимир. вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 16:48
stoper
урбанист
Юг России
могут быть ограничения в зависимости от ёмкости бака
stoper вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 13:29
пончеГ
Проектирую ДЭС
Владимир. емкий и аргументированный пост
пончеГ вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 23:27
1 | #7
W985
Если емкость бака менее 5м3, то расстояние выбирается как от здания со 2 до здания 3 степенью огнестойкости. Нет СП4 под рукой. Таблицу там посмотрите. И еще быстровозводимое здание 2 степени огнестойкости-это сэндвич что ли? сэндвич-панели считал конструкциями 3 степени огнестойкости. Много раз такое попадалось.
W985 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2013, 11:04
vramir
Спасибо!
vramir вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 11:16
Магарыч
ГАП+ГИП
Ставрополь
Больная тема. Только что проходил ГГЭ по 5 объектам (блочно-модульные котельные). Так вот, эксперт по ПБ и ГП заставили сделать противопожарны разрыв между дизелькой и зданием котельной 15 м. Сейчас еще похожие объекты, буду отстаивать, что ДЭС это установка и разрывы делать не нужно
А вот письмо очень интересное. В общем подтверждает мои намерения не делать разрывов между ДЭС и зданием
Магарыч вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 11:35
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Магарыч Посмотреть сообщение
Письмо - ерунда. Обоснование -нулевое. Не пройдет в ГГЭ. Сертификация не связана с назначением разрывов. От установок тоже нормируются расстояния.
Делайте как делали. По регламенту и СП4
Что у вас было IV и С2?
У нас обычно III и С0, соответственно, расстояние меньше
Непрочитано 19.06.2013, 13:05
1 | #11
пончеГ
Проектирую ДЭС
Владимир. у вас с логикой все ок? как можно обосновать отсутствующие в ФЗ требования?
СП 4: "4.1 В настоящем своде правил приведены требования к объектам защиты жилого, общественного и производственного назначения, представляющим собой отдельно стоящие здания, строения и сооружения; части зданий, выделенные в пожарные отсеки; части зданий, пристроенные или встроенные в объекты иного назначения; а также группы помещений и отдельные помещения, входящие в состав объектов иного назначения."
ДЭС (контейнерная) - это не здание.
Кроме того, СП 4:
6.4.56 Из наземных резервуаров единичной и общей вместимостью более 1 м3 для легковоспламеняющихся и 5 м3 для горючих нефтепродуктов, относящихся к расходному складу и устанавливаемых в производственных зданиях, должны предусматриваться слив в аварийный подземный резервуар или опорожнение их продуктовыми насосами в резервуары основной емкости склада.
6.4.2 Общая вместимость складов нефти и нефтепродуктов определяется суммарным объемом хранимого продукта в резервуарах и таре. Объем резервуаров и тары принимается по их номинальному объему.
При определении общей вместимости допускается не учитывать:
- промежуточные резервуары (сливные емкости) у сливоналивных эстакад;
- расходные резервуары котельной, дизельной электростанции, топливозаправочного пункта общей вместимостью не более 100 м3;
- резервуары сбора утечек.
пончеГ вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 13:23
Владимир.
Проектирую
И что? Сами подчеркнули, что требования распространяются и на сооружения тоже.
Кроме того, чем ДЭС лучше/хуже компрессорного агрегата в укрытии? Или какой-нибудь насосной? Там тоже стоит оборудование в блок-боксе.
В-общем, вначале пройдите с таким обоснованием ГГЭ, потом можно говорить о чем-то.
Непрочитано 19.06.2013, 18:56
пончеГ
Проектирую ДЭС
и с чего вы взяли, что ДЭС-сооружение? в сертификате на ДЭС русским по белому написан код ОКП 33 7500 - электростанции передвижные общего назначения.
чем она лучше/хуже станции в шумозащитном кожухе? и чем она отличается от портативного генератора в плане нормативного регулирования?
а потом пишем в "Перлы экспертантов"...
Последний раз редактировалось пончеГ, 19.06.2013 в 19:03.
пончеГ вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 08:48
Владимир.
Проектирую
Есть у вас хоть один ответ, про "передвижность", принятый экспертом в качестве обоснования "ненормируемости" расстояний от ДЭС?
Вы проектируете ДЭС? И хорошо. А я не один десяток этих ДЭС поставил на разных объектах, которые прошли ГГЭ
Непрочитано 20.06.2013, 10:02
пончеГ
Проектирую ДЭС
мне замечаний по этому поводу не выставляют. видимо, достаточно моего обоснования.
по выложенному мной документу совсем нетрудно догадаться, что я работаю в компании, которая как раз такими ДЭС и занимается. вполне успешно.
если вас не затруднит, ответьте все-таки на мои вопросы.
Последний раз редактировалось пончеГ, 20.06.2013 в 10:09.
пончеГ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2013, 11:41
vramir
С чем именно связано требование 15м
СП4
"4.13 Минимальные противопожарные расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) I и II степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять не менее 9 м (до зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 и классов конструктивной пожарной опасности С2, С3 - 15 м), III степени огнестойкости -12 м, IV и V степеней огнестойкости - 15 м. Расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) IV и V степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять 18 м. Для указанных зданий III степени огнестойкости расстояния между ними должны составлять не менее 12 м.
4.14 Противопожарные расстояния между глухими торцевыми стенами, имеющими предел огнестойкости не менее REI 150, зданий, сооружений и строений I - III степеней огнестойкости, за исключением объектов классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1 и многоярусных гаражей-стоянок с пассивным передвижением автомобилей, не нормируются.
4.15 Размещение временных построек, ларьков, киосков, навесов и других подобных строений должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в таблице 1, кроме специально оговоренных случаев.
vramir вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 13:54
Злыдня
инженер-проектировщик Э... и А...
Р-н-Д
Доброго дня всем.
а если для ДЭС емкость запаса ставим?
на территории пром предприятия. Это в какие нормы смотреть?
Злыдня вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 19:27
Андрю}{а
Был сегодня разговор с экспертом.
Итог, разместить ДЭС от общественного здания на расстояние не менее 20м в соответствии с п 6.4.48 СП 4.13130.2013.
Пытался возразить мол в контейнере не предусмотрен расходный склад горючей продукции, на что получил ответ, что топливный бак самой ДЭС уже является расходным складом.
Андрю}{а вне форума
Непрочитано 19.10.2013, 15:46
Jsing
Сообщение от Андрю}{а Посмотреть сообщение
Бред, а определение складов нефти и нефтепродуктов в п.3.39 того же СП для него не авторитетно? Так мы и топливные баки транспортных средств за склады нефти принимать будем и стоянки автомобилей на 20 метров относить.
Jsing вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 21:44
Snick
инженер-строитель
г.Челябинск
Сегодня у нас хуже история была. Детсад. Сетевая организация в ТУ пишет, что не может обеспечить 2 категорию, 2 категорию обеспечиваем установкой ДГУ "Азимут" на 120 кВт, емкость бака 450 литров. Расстояние от здания детсада до ДГУ - более 20 м. В гос. экспертизе заявили, что в соответствии с 123-ФЗ, Статья 66. Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территориях поселений и городских округов, ДГУ следует размещать на расстоянии 50 метров от границы территории детсада... Караул!!! Что делать? Как их убеждать? Помогите!
На вкус и цвет все фломастеры разные...
Последний раз редактировалось Snick, 15.04.2014 в 21:54.
Snick вне форума
расстояние от газовой электростанции до ограждающих элементов зданий Dada_10 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.06.2012 09:18
возможно ли расположение газовой котельной на перекрытии общественного здания Rolin Инженерные сети 1 22.03.2011 19:09
