Подпорная стенка - сооружение или строительная конструкция?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подпорная стенка - сооружение или строительная конструкция?
Непрочитано 28.05.2013, 13:24 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Проблема следующая.
По генплану получилось так, что водопроводная труба диаметром 400 мм (летний водопровод) идет на протяжении 20 мм параллельно подпорной стенке. Если считать подпорную стенку сооружением, то до фундаментов кажется не менее 5 метров, а если строительной конструкцией - то это расстояние не регламентируется.
384-ФЗ
23) сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;
24) строительная конструкция - часть здания или сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции;
Непрочитано 28.05.2013, 13:33
SergeyKonstr
Если по СНиП 2.09.03-85 -подпорная стена - подземное сооружение.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 13:34
semikra
Строительная конструкция - это часть здания или сооружения....
semikra вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2013, 13:49
Aragorn
Ооо.. Спасибо! Это как раз то, что нужно!!!
Aragorn вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 11:12
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
а в лотке проложить этот водопровод не вариант? - таким макаром вопрос по идее должен бы сняться, т.к. "в случае чего" раскапывать ничего не надо - просто крышку с лотка снял и "починил", соответственно "фундамент сооружения"=подпорная_стенка в безопасности.
У себя все коммуникации прокладываем вдоль стенок (прям в плотную) в кабельных каналах/лотках - ни разу экспертиза не цеплялась.
Подпорная стенка. Армирование контрфорса halfsin Железобетонные конструкции 3 22.06.2011 10:58
Вопрос, тонкая подпорная стенка archis Конструкции зданий и сооружений 7 27.07.2010 19:58
Кирпичная подпорная стенка при входе в подвал h=2.6м nrenat_kazan Каменные и армокаменные конструкции 11 21.10.2008 23:00
Уголковая подпорная стенка на свайном основании винсент75 Основания и фундаменты 8 27.02.2007 12:05
