Восстановление гидроизоляции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Восстановление гидроизоляции
Непрочитано 29.05.2013, 10:50 #1
H0B
Конструктор
Беларусь
Доброго времени суток. Имеется кирпичное здание постройки 90-х без горизонтальной гидроизоляции (ну забыли сделать, подумаешь...). Необходимо ГИ выполнить. Вопрос - какие на данный момент существуют технологии?
Я нашел две:
1. Отсечная ГИ инъецированием кремнийорганических жидкостей (только слова, без конкретных данных, плюс проблема биоразрушения).
2. Разборка участков кладки, выполнение оклеечной изоляции, заделка - и так по периметру (старый советский способ).
Кольматирующие составы (Пенетрон, Кальматрон и иже с ними) - для кирпича не подходят.
Непрочитано 29.05.2013, 11:17
kruz
Сообщение от H0B Посмотреть сообщение
А может и не надо? НЕ для всех случаев это необходимо.....
А кладка из дырчатого или щелевого кирпича???
Я нашел две:
А почему только кремнийорганика? А силоксаны и т.п? И почему сразу биоразрушение?
А почему именно советский?
PS можно и не разбирать а пилить....
А еще есть забивание стали в швы....
А может дешевле поставить осмос (если это действительно необходимо)?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2013, 12:00
H0B
Конструктор
Беларусь
Благоприятная среда для развития микроорганизмов.
Впервые слышу о том, что горизонтальная гидроизоляция не нужна.
А силоксаны и т.п?
Можно поподробнее?
H0B вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 12:16
kruz
стены порядка 6 десятков домов по Северо-Западу залиты смесями ГКЖ и там кладку сожрали гадкие водоросли и бактерии?
Знаете, многие здания стоят и по 200-300 лет без гидроизоляции... А вот нужна она или не нужна решает спец. При новом строительстве конечно нужно обязательно. Затраты маленькие, а ремонт обойдется раз в 100 дороже
Можно поподробнее?
http://hydroprotect.ru/catalog/715/
http://www.nponast.ru/direction/hydr...ry.php?print=Y
ну и т.д. поиском
Только как и у всех других есть и + но и -.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2013, 12:17
H0B
Конструктор
Беларусь
Спасибо, буду думать
H0B вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 19:09
1 | #6
ТЕХОРГСТРОЙ
Обследование (влагометрия) проектирование
Извините, а если в стене обыкновенная горизонтальная гидроизоляция из рубероида, то тогда микроорганизмам сразу хуже становится?
Да, под отсечной противокапиллярной блокадой будет влажно, но ведь Вы хотите защитить от намокания стены надземной части.
Что касается электроосмоса, то он эффективен в том случае если между катодом и анодом есть электропроницаемая среда. Электропроницаемость обеспечивается водой, причем не дистиллированой.
Согласен. Есть здания без берестяной, асфальтовой или иной прослойки в стенах. Но согласитесь, кирпич тоже был другой. Более плотный. А еще цоколи таких зданий отделывали квадрами белого камня-известняка. Белокаменный цоколь впитывал в себя влагу из кладки и эффективно испарял ее. Сегодня реставраторам трудно подобрать известняк с нужными техническими свойствами, поскольку в подмосковье ТАКОЙ весь выбран.
Без строителной влагометрии и общего инженерного обследования придумать что-то невозможно.
У меня был случай, когда воду из грунта "сосала" замурованная в кладке подвальной стены осевая вешка. Этакий брус в сечении 200Х200. А увлажнялись кирпичные своды перекрытия.
С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума
Конструирование оклеечной вертикальной гидроизоляции выступающих частей фундамента gad Основания и фундаменты 6 10.04.2013 10:45
Разуклонка на оклеечной гидроизоляции тоннеля теплосети MYR Инженерные сети 1 29.12.2012 15:46
Спорный вопрос по выполнению гидроизоляции. FRAER Конструкции зданий и сооружений 15 03.12.2011 09:24
Восстановление гидроизоляции valerij_konstr Прочее. Архитектура и строительство 26 21.08.2007 12:40
