Спорный вопрос по выполнению гидроизоляции.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Спорный вопрос по выполнению гидроизоляции.
Непрочитано 01.12.2011, 11:08 #1
FRAER
Инженер
РФ
Суть проблемы такова: (здание гараж для спец техники)
Заказчик просит выполнить горизонтальную гидроизоляцию по монолитному поясу (выделено красным цветом). Наше предложение (выделено синим цветом) основывается на серии 2.110-1, но в связи с тем что это гараж, уровень пола сделан ниже горизонтальной гидроизоляции. С чем заказчик и не согласен. Если выполнить все условия серии, то уровень пола получится значительно выше уровня земли и затруднит въезд в гараж. Перед гаражом предусмотрен пандус, от 2,50 до 1,2м.
Так вот вопрос: есть ли еще какие узлы по выполнению гидроизоляции специально для гараже, закрытых стоянок.
Название: Узел по проекту.jpg
Название: Страницы из Серия 2.110-1 Детали фундаментов ..jpg
Непрочитано 01.12.2011, 11:16
Tyhig
А что будет по вашему предложению с 3 рядами кирпича через 3 зимы ?
И там и там лажа. Повышайте цоколь.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2011, 11:24
FRAER
Инженер
РФ
Что даст повышение цоколя:
Если с помощью монолитного пандуса: чем будет отличаться от кирпичной кладки (при том что наружная верста из керамического кирпича). Наружную вертикальную гидроизоляцию заказчик сказал убрать, якобы на нее не нанести раствор отделки цоколя. Нанести можно при устройстве сетки, которая повредит саму изоляцию.
И там и там лажа.
Похожа на фразу выскочки, обоснуйте!!!!
FRAER вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 11:43
igr
Конструктор
Он прав.Горизонтальная изоляция должна быть оторвана от земли как по серии, но цоколь надо защитить (по серии блоки им ничего не страшно) облицовкой.Через несколько зим от наружного слоя кладки одна труха останется
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2011, 11:54
FRAER
Инженер
РФ
Так а если цоколь обработать проникающей пропиткой. По проекту подразумевается его отделка.
Как быть с уровнем пола????
FRAER вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 12:15
igr
Конструктор
По серии нужен цоколь не менее 200 мм и лучше утеплить и облицевать.Пол совершенно не причем.Со стороны гаража заштукатурить и окрасить
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2011, 08:06
FRAER
Инженер
РФ
Цоколь будет (бетонный или кирпичный без разницы) отделка проникающей пропиткой и оштукатуривание на метр.
Как быть с хотелкой заказчика и как именно в случае гаража выдержать такую отметку пола.
FRAER вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 14:00
igr
Конструктор
Объяснить ему.Если не согласен, сделать изоляцию в двух уровнях
igr вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 14:24
Engineer SV
С-Пб
По поводу повышения цоколя Tyhig абсолютно прав. На 150-200 мм горизонтальная гидроизоляция должна быть выше уровня отмостки (в точке примыкания к цоколю).
Engineer SV вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2011, 14:30
FRAER
Инженер
РФ
Engineer SV
Вы правы. Но в таком случае горизонтальная гидроизоляция получится выше отметки пола, и тем самым придется повышать уровень пола что бы он стал выше. Что приведет к тому въезд в гараж станет неудобным. Пандус предусмотрен, но т.к. места мало для такого пола он будет крутоват.
Название: Существующий гараж.jpg
Вот так выглядит пол существующего гаража относительно уровня земли и отмостки.
Рядам строится аналогичный НАШ
FRAER вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 15:06
Tyhig
FRAER я конечно в типовых решениях не шарю, но это же так очевидно. Вы заработались.
Облицовка же не есть гидроизоляция... Конечно смотря как её сделают, бассейны же как-то кафелем обкладывают и ничего... Но подозреваю там и бетон и цемент и кафель другие, и всё не просто так.
В принципе если исключить проникновение влаги... Но как ? Думаю это из раздела фантастики.
Делайте цоколь, а не заменяйте его. В цоколе бетон + его или красят или цементный раствор наносят для защиты бетона... А в кирпиче только цементный раствор, он хуже по прочности и морозоустойчивости.
Да и сам кирпич, говорят, далеко не идеален.
Смысл тратить кучу денег на гидроизоляцию плохого решения с гарантией 30/70 что придётся переделывать ?
В принципе можно сделать облицовку в виде нержавейки, или резины и т.п. Но это тоже фантастика.
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Пол делают ниже этой гидроизоляции.
Конструкции пола сами по себе имеют гидроизоляцию от грунта.
Теоретически наверное даже гидроизоляцию от цоколя (и скорее всего). Но тут могу ошибиться.
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 15:14
igr
Конструктор
Что-то заело.Зачем повышать уровень пола в гараже?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2011, 15:17
FRAER
Инженер
РФ
Я ничего плохого против цоколя не имею и заказчик согласен с нашей конструкцией.
Коренной вопрос встал насчет месторасположения горизонтальной гидроизоляции. Одним из главных вопросов можно ли делать пол гаража ниже горизонтальной гидроизоляции но выше отмостки.
igr
Согласно серии пол должен быть выше горизонтальной гидроизоляции и в свою очереди выше отмостки не менее чем на 200, а с учетом толщины отмостки выходит все 300. Тем самым как осуществить въезд в гараж.
FRAER вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 15:51
igr
Конструктор
Горизонтальная гидроизоляция из руберойда идет в стене выше пола, затем изнутри в помещении по стенке опускается ниже пола и загибается под него 300 мм.Внутри на стену крептся штукатурная сетка и заштукатуривается. Рисунок не знаю как прикрепить но примерно так.Хотя вертикальную можно не делать, тк облиовка цоколя защитит стену
igr вне форума
Непрочитано 03.12.2011, 08:17
Stierlitz
так?
Тип файла: pdf Во всю страницу.pdf (186.7 Кб, 218 просмотров)
Stierlitz вне форума
Непрочитано 03.12.2011, 09:24
igr
Конструктор
Приблизительно.Надо геологию посмотреть уровень грунтовых вод и тип грунта и не обрывать изоляцию на наружной грани стены а продлить вертиакльно вверх на 2000-300 мм.Под полом изоляцию клеить на бетонную подготовку 50 мм армировнную дорожной сеткой
igr вне форума
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах Vova Организация проектирования и оформление документации 1468 02.08.2022 02:54
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны Tarbar Водоснабжение и водоотведение 7 25.01.2012 06:37
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
