Армирование растянутой жб колонны?
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Ярославль
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Схема к сожалению сделана в Tower и даже если я ее выложу толку не будет, схему поправить нельзя, жестко задано архитектурой и впихнуть дополнительные диафрагмы не получится, есть уточнение колонна идет под углом к горизонту от 43 до 67 градусов к горизонтали против часовой стрелки, коэффициент для расчета конкретно колонн которые идут под углом К1=1.3 определено ТЗ. Если можно ссылки на нормативную литературу по конструктивным требованиям к таким элементам. Или поделитесь опытом кто сталкивался
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Düsseldorf
я делал одно здание с полностью растянутой колонной (подвешивали перекрытие над актовым залом на балках в уровне кровли)
чтобы не маяться с анкеровкой и т.п. просто запроектировал стальную колонну. с ней как-то всё прощё и понятнее. |
Сербия-Белград
swell{d}
Пробовал протолкнуть, не помогает Заказчик стоит на бетоне.
Integer, в аналогичной Вашей ситуации конструктора, с которыми работал - сделали сталежелезобетон. От металла их отговорили заказчики, как и от сейсмоизоляции. А зря - это ведь более простые способы...
А те, кто дают К1=1,3 - пусть лучше скажут как учесть тот факт, что жесткость такой колонны в ходе сейсмического воздействия меняется многократно "туда-сюда" и в тот момент, когда на растяжение работает одна арматура - все усилия на себя соберут соседние конструкции. |
Сербия-Белград
ЛИС если только в DXF файле, в нем могу экспортировать, или тебе расчетная модель в Тауэре подойдет? Или тебе чертеж объекта?
Ал-й А те, кто дают К1=1,3 - пусть лучше скажут как учесть тот факт, что жесткость такой колонны в ходе сейсмического воздействия меняется многократно "туда-сюда" и в тот момент, когда на растяжение работает одна арматура - все усилия на себя соберут соседние конструкции. Можете пояснить?
Если провести push-over анализ или его аналог - практически наверняка колонна выключится из работы и все усилия воспримут соседние, нормально ориентированные элементы. Мне кажется в рамках линейной схемы невозможно правильно рассчитать на сейсмику объект, в котором в жб элементах возникает растяжение. Т.к. собственные колебания ищутся в модели, которая в первые же секунды после начала воздействия станет другой (жесткость растянутых элементов многократно снизится). А какую жесткость Вы ей (колонне) в тауэре задавали? Просто в аналогичной ситуации на мои вопросы (и другие) у авторов СТУ не было ответов. Было просто желание подозрительные им элементы считать на запредельную нагрузку.
Сербия-Белград
Только что спросил расчетчика, считал конструкцию не я, жесткость колонн в расчете он не уменьшал, так как помимо отдельностоящих колонн много находятся в теле стен, то есть ситуация с реальными жесткостями, и опять таки возвращаясь к конструированию, есть ли конкретная ссылка на пункт СП или пособия к СП с требованиями к данному типу элемента?
Сербия-Белград
ЛИС
Только завтра в течении дня, так как дома его нет ![]() ЛИС План и разрез в приложении
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 30.05.2013 в 10:55. |
Сербия-Белград
Сербия-Белград
Вот оно как, ну вобщем по большому секрету многое поменялось, однако от Лиса я получил наводку в расчете, но это осуществимо только в СКАДе которого у нас нет а именно расчет по системе монтаж с последовательным включением конструкций каждого этажа здания в работу, показал всем понравилось, но в данный момент времени неосуществимо. И еще хотелось бы вернутся к комментированию вопроса конструирования, сейчас по новым СП я нигде не нашел конкретного указания на армирование колонн, его просто выкинули, мне работать по старому пособию или все таки кто то на что то наталкивался
Integer, если Вы делаете по нормам РФ, то есть обязательный перечень документов - вот он - http://www.varmastroy.ru/articles/item/33/
ничего необычного, но обратите внимание, что по жб обязательным являются разделы именно СНиП 52-01-2003 (не СП!) А это весьма тоненький документ. Есть в нем, конечно, и важные вещи - такие, как допускаемая ширина раскрытия трещин. А вот что там по конструированию найдете - то надо соблюсти, а остальное - на Вашей совести. Именно такая ситуация, при которой среди обязательных документов по ЖБ нет ни одного с формулами для расчетов - и позволяет до сих пор использовать пособие к старому СНиП (84-го года). И, соответственно, все на совести инженера... Чего нет в это СНиП. ну и да, самое важное - по сейсмике в этом перечне старый СНиП... Не СП. Последний раз редактировалось Ал-й, 30.05.2013 в 23:28. |
Екатеринбург
Диаметры рабочей арматуры в растянутой колонне не знаю, но тем не менее.
Почему бы не посмотреть в сторону механического соединения стержней на муфтах (резьбовые муфты например)? Мы у себя уже начали на объектах пользовать (года два назад) и заказчиков убедили. Правда не на колоннах, в которых сечение не имеет сжатой зоны, но тут ТУ-шки и прочую нормативку на муфты надо смотреть можно или нет в твоём случае использовать (есть подозрения, что обжимные муфты точно не прокатят).
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 31.05.2013 в 10:53. |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Темпер.шов.Здание 190,5х90, колонны жб, покрытие стальн фермы. | Vladfile | Железобетонные конструкции | 10 | 08.08.2016 15:32 |
Почему SCAD выдаёт одинаковое армирование для 58 ЖБ подколонников? | Mike1 | SCAD | 5 | 26.12.2011 14:10 |
сборные жб колонны моспроект-2 | grozd62 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.09.2011 11:40 |
Лира расчет жб колонны | dari | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.12.2010 22:28 |
