Проектирование операторной на нефтебазе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Проектирование операторной на нефтебазе
Непрочитано 30.05.2013, 04:49 #1
д.Федор
инженер-проектировщик
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой есть документ на проектирование операторных ( на нефтебазах). Проблема вот в чем:
Нужно по стадии "П" запроектировать операторную. Читал что в ней должен быть санузел, комната приема пищи и еще пару комнат. ГИП говорит не надо, я говорю как не надо , просит показать документ, найти его не могу + приходят замечания по операторной АЗС там просят как раз то же самое и даже для инвалидов пандусы и все ровно не надо. ГИП говорит итак еле как уговорили заказчика на операторную, так их еще и уговаривать надо. Из за сан узла и т.д. площадь увеличиться. Дайте документ где можно нормально показать, что нужно делать именно так. Спасибо.
Непрочитано 30.05.2013, 07:12
Поройте в направлении надобностей: туалет не далее чем в 75 метрах от рабочего места, комната приема пищи - по теплому переходу от рабочего места, т.е. не выходя на улицу. Это по сути АБК, что приводит к требованиям соответствующего СП 18.
Непрочитано 30.05.2013, 10:11
bogdan
Senior HSE engineer
Южно-Сахалинск
Конкретно требований по санузлу нет. По факту бывают операторные как с ними, так и без них. Проектировать операторные без санузла случалось, как и проходить экспертизу. Всё зависит от дальности до АБК. Если нефтебаза, значит поблизости есть АБК. Оператор каждые два часа должен обход делать, так что без санузла проживёт. Собственно, операторская, как и диспечерская - это не АБК. Это помещения с постоянным пребыванием персоналом, откуда осуществляется управление техпроцессом. Делают их с одной целью - иметь визуальный контроль за оборудованием и иметь оператора поблизости от технологического оборудования, чтобы он реально мог за две минуты до отсечных задвижек добежать, они даже сейчас далеко не всегда электропривод имеют и всегда - дублирующий электропривод ручной привод.
Комната приёма пищи в операторной - разве что чаю попить. Операторная находится близко к опасному оборудованию, там минимизируют пребывание людей.
Если заказчика на операторную нефтебазы пришлось "уговаривать", то у заказчика рулят менеджеры, а не инженеры и можно любого идиотизма ожидать, зато замечаний немного бывает ) Приходилось работать с конторами, где плитку в туалете говорили убирать, а по основному технологическому оборудованию - ни слова.
bogdan вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2013, 12:00
д.Федор
Во как Спасибо большое! Буду осведомлен
д.Федор вне форума
Белорусские нормы Saba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 14.06.2012 17:44
Задание на проектирование / Техническое задание для стадии РД DSable Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.02.2012 23:20
Задание на проектирование фундамента sergtsw Основания и фундаменты 7 24.05.2006 11:47
