Накладки в базе трубы
Москва и МО
KH.UA
Сильно подозреваю, что ваша база трубы, круглой или гнутой прямоугольной/квадратной, ничем не отличается от любой другой базы колонны вообще. В колоннах же все варится угловыми швами. Мало того, есть серии для колонн с безвыверочным монтажом, при котором фрезерованные торцы центрально-сжатых ветвей колонны просто устанавливается на "заранее установленную и выверенную опорную плиту со строганной верхней поверхностью". Думаю, ничего подобного Вы в нормах не найдете...
Україна, Львів
Если эта база дымовой трубы, да еще и без оттяжек - тогда полный провар необходим. Это самое напряженное место трубы, швы еще добавляют концентрации. Так что без полного провара думаю никак. И наверно надо еще и корень подваривать, снизу то труба широкая.
Как посчитать усилие на продавливание труб под насыпями? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 13.01.2012 10:03 |
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов | omk_67 | Отопление | 25 | 18.10.2011 02:50 |
гофрированные трубы | Fool | Инженерные сети | 2 | 24.06.2011 14:20 |
Две дымовые трубы на одном фундаменте | EUDGEN | Основания и фундаменты | 25 | 02.06.2010 18:08 |
