Материал внутреннего водопровода
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
СП 40-102-2000 вам в помощь.
apel.fas |
Разницы накакой. Все дело в цене и навыке в работе с данными материалами.
Самое простое металлопласт на быстроразъемных соединениях. Любой "дачный чайник" умеющий забивать гвозди с фитингами справится. Минус соединения, на горячей воде и особенно отоплении, резинки в соединениях (в обжимных в том числе), со временем выходят из строя и начинают течь, приходится подтягивать или поджимать. Если трубу заморозить - соединение выйдет из строя. Полипропилен - чуть посложнее, нужен навык работы с паяльником и голова в 3D должна работать. Зато и подешевле и надежнее. В доме 200кв.м есть и то и другое, всю разводку, включая отопление делал сам. По опыту 6 лет эксплуатации самый надежный полипропилен. У меня даже теплотрасса до бани из него сделана. Вывод для себя: делать все из полипропилена, не заморачиваться на материале (магазина "Леруа Мерлен" достаточно). Бюджетный, надежный вариант. Металлопласт для быстрого ремонта или комбинированное соединение - например краны под полипропилен мне не нравятся. Последний раз редактировалось Podpolie, 04.06.2013 в 12:28. |
ПВХ для канализации, ПП и металлопласт для водопровода, соединения м/п на обжимках нельзя в штробы прятать, соединения должны быть доступны для обжатия. ПП хуже гнется, м/п дороже выходит.
бывает и для водопровода, на клею, для холодной воды. Часто используется в обвязках плавательных бассейнов.
apel.fas |
Ога, бывает, а ещё бывает PEX, полиэтилен не клею, медь и прочее, но используется всё это редко, либо в специальных случаях, не думаю что нужно Юле сейчас этим голову забивать.
А на каком основании не делают отопление из стальных? Странно как то всё происходит. Были стальные - всё было нормально. Появился металлопласт и пошли предложения от банка застраховать случай затопления. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
А для металлопласта нужен только гаечный ключ. Ну, или пресс-клещи для более надежных пресс-фитингов. С этим справится любой. Но если с умом. Однако часто "ума-то нету", а за работу берутся "понаехавшие" из деревенек, поэтому и надежность хромает. А для стояков водопровода и квартирной разводки лучше всего полипропилен. И красиво, и надежно, и не ржавеет в отличие от стали. Из оборудования только специальный паяльник нужен тысячи за четыре. Что касается страховок, так это просто повод для развода на бабки. Затопления теперь бывают часто, но не из-за труб, а из-за "очумелых ручек", которые чего угодно в квартирах творят. |
Боязно как то за эту "диковину". ![]() Посмотреть только остаётся как будет. Деваться всё равно некуда. ![]() Но монтажники вызывают в общем то доверие. |
Тема старая))). Но за 6 лет с последнего сообщения с полипропиленом я стал на ты))). Главное чего: когда паяешь не спешить. Разметить трубу на глубину провара, по диаметру. Выдержать время нагрева и не засовать соединяемые части друг в друга до одури, а по метке. Иначе внутри трубы, на стыке с фитингом образуется типа шейки из плавленного пластика и естественно преграда для водотока и сбора всякой грязи.
А так работая в службе эксплуатации косметической фабрики никаких проблем с этими трубами не вижу. У нас они везде: в т.ч. на подаче продукции под розлив, на подачу компонентов, в т.ч. соляных растворов и прочей таблицы Менделеева, а там такие растворы))), трусы прожигают))). Слесаря у меня переделывают текущие стальные соединения на полипропилен. Например сейчас потекли стальные соединения на 2-х тепловых завесах, к бесу их - заменили быстро на пластик. А как туда, под подвесной потолок с горелкой залезть и сталь переварить? и что бы ничего не пожечь под косметический ремонт. Дешево, быстро и надежно (при наличии у людей рук). Но главное дешево, для бюджета))). У меня на каждый квартал на эти трубы статья расхода присутствует. Но конечно, магистральный водопровод, ветки пожаротушения на сплинкеры, гидранты должны быть стальные.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 28.12.2019 в 23:42. |
Нужна помощь с расчетом сети внутреннего водопровода!!! | denver23 | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 04.12.2012 13:07 |
Поделитесь чертежами насосной станции внутреннего противопожарного водопровода | alldmc | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.11.2011 11:44 |
Реконструкция внутреннего водопровода и канализации завода | SDream | Водоснабжение и водоотведение | 12 | 17.10.2011 15:58 |
Необходимость внутреннего пожаротушения. | Route | Инженерные сети | 11 | 20.07.2011 15:26 |
