Layout. Как редактировать, сохранять?
конструктор (машиностроение)
1. В чертеже который чертите правой кнопкой по вкладке layout -> "по шаблону..." 2. Выбрать файлик *.dwt 3. Выбрать лист для шаблона. У меня русский автокад, как будет в англ версии не знаю. Ну наверно как-то так же. С этим вариантом придется осваивать пространства листа и видовые экраны, если Вы их не знаете. |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
Спасибо за ответы.
Вначале пробовал сохранять, получилось немного не то нужно. Этот шаблон оказалось можно напрямую использовать в Инвенторе, а я думал придется через Автокад колупаться.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
"D:\Program Files\AutoCAD 20ХХ\acad.exe" /t "D:\твоя папка\формат.dwt" Тогда в новых чертежах будут применяться ранее подготовленные тобой: " линии, Лейауты, стили размеров, ..." И будет тебе счастье...
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
LISP. Копирование, сортировка, переименование листов (layout) | VVA | Готовые программы | 115 | 28.03.2025 20:59 |
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели | bargool | Готовые программы | 656 | 07.03.2025 21:46 |
Вопросы по работе системы RuCAD | Олег К. | Прочее. Программное обеспечение | 142 | 17.09.2019 05:06 |
C#. Переименовать layout | expertlight | Программирование | 7 | 19.05.2013 17:13 |
Программная печать из листа с учетом его параметров. | TheBuTeK | Программирование | 27 | 08.08.2008 21:58 |
