Арматура А240с VS Катанка (коллеги нужна помощь)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Арматура А240с VS Катанка (коллеги нужна помощь)
Непрочитано 31.05.2013, 12:33 #1
ggipp
инженер-проектировщик
Украина
Есть такая проблема. Приходят от подрядчиков чертежи по которым запроектированы конструктивы из арматуры гладкого профиля ф6...30 А240с по ГОСТ 5781-82 (Сталь горячекатаная для армирования жб конструкций). Снабжение взамен арматуры А240с поставляет на объекты катанку из углеродистой стали обыкновенного качества по ДСТУ 4738:2007(ГОСТ 2590-2006 Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый). Поставщики утверждают что это одно и тоже. Помогите документально или опровергнуть или подтвердить данное утверждение. Потому что сертификаты есть только на катанку, что идет вразрез с проектом.
Непрочитано 31.05.2013, 12:46
maximumm
открываешь ГОСТ 5781-82, смотришь, из какой стали катают АI.
Потом смотришь в сертификат на катанку, какая там сталь указана, если сталь подходит, можно использовать.
У нас тоже по проекту А240 d6, а используем катанку 6,5мм
maximumm вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2013, 17:23
ggipp
Украина
ДА посмотрел вроде все тоже и сталь Ст3сп, и там и там. а че тогда то арматура, а другая горячекатанная простая
ggipp вне форума
Непрочитано 01.06.2013, 10:24
Alex_26
Посмотрите п. 1.6 ГОСТ 5781 - гладкая арматура, а точнее только ее размеры должны соответствовать ГОСТ 2590. Кстати ГОСТ 2590 по факту только и распространяется на размеры круглого проката, а вот ГОСТ 5781 устанавливает еще и требования к стали. То есть вам действительно при получении кругляка по ГОСТ 2590 надо смотреть марку стали из какой он сделан - если соответствует принятой в проекте - применяйте.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 01.06.2013, 10:31
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от ggipp Посмотреть сообщение
Такая замена требует согласования с проектной организацией.
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2013, 11:16
ggipp
Украина
спасибо, за ответы... Проектанты вялые... Уже три письма им отправил, а стройка та не стоит. Будем ждать согласования
ggipp вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 20:17
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Тогда берите ответственность на себя
Валериан вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
Друзья, Коллеги! Нужна Ваша помощь. По СНиПу является ли данная конструкция мансардным этажом? Петр Петров Прочее. Архитектура и строительство 7 06.06.2012 17:49
нужна помощь в изготовлении механизма подъема oleg23rus Машиностроение 2 17.01.2012 10:54
