Как правильно поставить окна в комнаты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как правильно поставить окна в комнаты
Непрочитано 01.06.2013, 13:04 #1
Almaz cn
как расчитать сколько окон нужко поставить проектируемую комнату
Непрочитано 01.06.2013, 13:26
swell{d}
Düsseldorf
Чем больше окон, тем жарче летом и холоднее зимой. Чем их меньше, тем меньше солнечного света будет в Вашей комнате.
считайте, что процентов 25-30 от площади фасада...
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 01.06.2013, 13:38
BIzzzzzzON
В советских учебниках приводилось рекомендуемое отношение площади остекления к площади помещения: от 1:5,5 до 1:8, Также говорилось, что 1 м2 окна обходится в полтора раза дороже 1 м2 стены.
В вашем случае можно исходя из площади подобрать рассчитать примерную площадь окон в комнате, а потом, руководствуясь эстетическими соображениями, подобрать по каталогам или ГОСТам окна (одно большое, два средних или десять маленьких - уже вам решать).
BIzzzzzzON вне форума
Непрочитано 01.06.2013, 13:49
kechua
СП54.13330.2011 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
9.13 Отношение площади световых проемов к площади пола жилых комнат и
кухни следует принимать не более 1:5,5 и не менее 1:8; для верхних этажей со
световыми проемами в плоскости наклонных ограждающих конструкций – не
менее 1:10 с учетом светотехнических характеристик окон и затенения
противостоящими зданиями.
kechua вне форума
Непрочитано 01.06.2013, 20:22
jtdesign
Riga
Сообщение от BIzzzzzzON Посмотреть сообщение
А сегодня как? Пока на практике (у меня) окна получаются дешевле и как хорошее+хорошее и как так себе("экономно")+так себе("экономно").
Формула "1 к" часто проходит как проем/пол, но нужно считать обязательно площадь остекленения/площадь пола.
Не вникая в тонкости такое утверждение правильное, но на дворе не 1913 год и тонкостей в современном строительстве огромное количество и тогда исторические истины поддаются опровержению.
jtdesign вне форума
Непрочитано 02.06.2013, 01:37
Lesyaty
Ширина окна = длина стены делить на 6 - точно что-то такое помню.
И процентов 30 пускай от площади стены чтобы окно занимало
Lesyaty вне форума
Непрочитано 02.06.2013, 13:39
BIzzzzzzON
А сегодня как?
К сожалению, у меня пока нет таких практических данных. Не уверен, но возможно "в полтора раза" - это с учетом эксплуатации, в основном, отопления.
Непрочитано 02.06.2013, 17:16
kechua
Сообщение от Lesyaty Посмотреть сообщение
Длина стены 2,4 м, то есть ширина окна 400 мм или это не менее??? Я вот помню не более 1,4 м - длина крайних простенков.
kechua вне форума
Как правильно определить КЕО при двух окнах в помещении zver9038 Архитектура 19 08.12.2017 14:27
Вопросы новичка по ЛИРЕ чучело-мяучело Лира / Лира-САПР 2770 23.01.2015 10:07
Как правильно создать эскиз для параметрического объекта СПДС? LynxM Прочее. Программное обеспечение 1 27.05.2013 12:13
Как правильно поправить коды звениев коридора Civil 2013 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 17.04.2013 05:17
