Заливки пропадают из объекта, при компоновке на листе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Заливки пропадают из объекта, при компоновке на листе
Непрочитано 02.06.2013, 01:42 #1
Sansidni
При проектирование фасадов, залила их градиентом, при компоновке на листе они пропали, как быть? спасибо
Непрочитано 02.06.2013, 08:35
sertor
Геодезист
Ухта
Прикрепите по-возможности файл с образцом. Посмотрите какое значение системной переменной FILLMODE в пространстве листа ( должно быть 1) при активированном видовом экране. Но вариантов может быть много.
Как-то так.
Последний раз редактировалось sertor, 02.06.2013 в 08:51.
sertor вне форума
Содержание раздела ПЗУ (генплан) в ПД Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 45 10.12.2015 11:09
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
Пропадают поля на видовом экране в листе klerik AutoCAD 6 06.05.2011 08:05
