Монолитное перекрытие по метталическим балкам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное перекрытие по метталическим балкам
Непрочитано 02.06.2013, 18:15 #1
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Здравствуйте, делаю дипломный проект. Общественное здание. Металлокаркас шаг 7,2*6м с монолитным перекрытием. Предполагаю ребристое перекрытие с металлическими балками, но не могу найти конструктивных решений. Как оно осуществляется? Может кто подскажет литературу, где можно посмотреть.
Непрочитано 02.06.2013, 19:41
DK+
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
где-то на земном шарике
Ребристое монолитное перекрытие? Единственно, что приходит в голову, так это перекрытие по профнастилу. При этом не забудте "связать" металлические балки с ж.б. плитой во избежание потери устойчивости металлическими балками.
DK+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2013, 20:09
борзоййй
Проетирование
Тамбов
По проф настилу не подойдет. Есть конструкции с жесткой арматурой, не подойдет ли это?. Расчет мне не нужен, нужна конструкция, как это могло бы выглядеть, и толщина приблизительная.
борзоййй вне форума
Непрочитано 02.06.2013, 22:40
1 | #4
DK+
Видел конструкцию и с обетонированными металлическими балками. На нижние полки балкок опираются "ребра" плиты. Верх плиты в уровне верхних полок балок. Арматура только в нижней зоне плиты и S-образные элементы по наклонной плоскости ребра. S-образные элементы привариваются к нижней полки металлических двутавровых балок. Толщины - по расчету. На вскидку - берите балку высотой 300мм, плиту - 120мм. Шаг балок - 2м.
DK+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 00:03
борзоййй
Проетирование
Тамбов
DK+, спасибо. хотелось бы уточнить. Сечение 30 это у второстепенных балок.
1.Можно ли рассчитать приблизительно их как обычную балку, нагрузка на которую равномерно распределенная от веса монолитного перекрытия и полезной нагрузки. ( Тогда мы совершенно не включаем в работу бетон, что можно сказать в запас. Или то что нагрузка будет приложена на нижний пояс очень существенно скажется)
2. Еще есть главные балки, у них сечение будет больше. Их заполнять бетоном на всю высоту надо или в перекрытии будут только поперечные "ребра", а главная балка будет выполнять роль опоры для второстепенных?
борзоййй вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 09:32
1 | #6
DK+
30см - для второстепенных балок ориентировочно.
1. Да. Бетон включается в расчет только как нагрузка.
2. Главные балки оштукатурить по сетке для обеспечения требований пожарной безопасности. Главная балка только опора для второстепенных.
DK+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 15:02
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Очень благодарен. ответ помог)
борзоййй вне форума
Монолитное перекрытие по стальным балкам Baas55 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.04.2013 14:46
Перекрытие по металлическим балкам, может выдержать нагрузку от 2-х пожарных машин? jula89 Конструкции зданий и сооружений 28 17.09.2012 16:02
Монолитное перекрытие по металлическим балкам Slacker14 Железобетонные конструкции 6 24.05.2012 13:26
