Проблема с командой Flatshot
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с командой Flatshot
Непрочитано 02.06.2013, 22:54 #1
Baxxter
Доброго времени суток!
Столкнулись с такой проблемой:
переделываем 3d-максовские модели в dwg. Переназначаем материалы (стандартные), и делаем проекцию с помощью команды flatshot.
После этого при вставке блока в autocad architecture все материалы блока либо слетают либо криво отображаются.
Сначала думали, что программный глюк, пробовали на других компах - то же самое.
Подскажите, это из-за flatshot такие траблы или еще чего? Ранее этой командой не пользовались, проекции строили вручную, никаких глюков не было, все корректно отображалось.
Непрочитано 03.06.2013, 15:20
CaMoCAD
Зелик
Вот даже в голову бы не пришло плющить текстуры flatshot'ом. Проекция хоть какая? С параллельной, может, и прокатит, хотя я лично на месте flatshot'а - не стал бы работать.
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 22:15
Baxxter
Проекция - вид сверху, все делает, как надо, вот только потом косяки всплывают...
Baxxter вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 09:43
pan
добрый человек
Глушь
Материалы можно назначить только трехмерным объектам, блокам присвоить материалы невозможно.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 10:06
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Baxxter Посмотреть сообщение
Проекции бывают параллельными и перспективными, - это не мешает им быть "видом сверху". Имел в виду, что с перспективной проекцией перспектив, видимо, нет.
CaMoCAD вне форума
Редактор блоков, проблема при двойном клике Klim007 AutoCAD 5 08.09.2024 21:14
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Проблема с командой оффсет на Автокаде 2011 DWG2004 AutoCAD 3 04.08.2011 14:46
Проблема в Ansys с командой NUMMRG,ALL Taran84 ANSYS 2 11.04.2011 09:45
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
