Технологический процесс изготовления гильзы цилиндра
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Технологический процесс изготовления гильзы цилиндра
Непрочитано 03.06.2013, 00:12 #1
Electrika
Уважаемые форумчане, требуется помощь в разработке технологического процесса гильзы цилиндра для условий среднесерийного производства. Гильза отличается малой жёсткостью, толщина порядка 8мм при среднем диаметре 240мм и длине 1090мм. Необходим типовой тех.процесс, а также схемы базирования с конкретными примерами оснастки и используемого оборудования. Заранее спасибо.
Непрочитано 03.06.2013, 05:24
Laborant
Демон на договоре
Курсовой чтоль? Дык, вроде, поздно уже.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 08:41
Учиться никогда не поздно!
Непрочитано 06.06.2013, 16:55
Сообщение от Electrika Посмотреть сообщение
Вопрос учебный, производственный или как?
В любом случае без исходных данных и чертежа разговор вести сложно.
Варианты изготовления могут быть различные, в зависимости от существующего производства.
Непрочитано 07.06.2013, 13:07
STAJOR
Как уже сказано, только другими словами, что типовые технологии бывают только для типовых деталей. А здесь "типовое" только название. Где чертёж? Только габаритами и толщиной стенки не обойтись. Есть ещё точность, шероховатость поверхностей, физико-механические свойства... всё это обеспечивается технологией конкретно. И с учётом серийности, колич. штук в смену и с учётом возможностей конкретного оборудования конкретного предприятия. Или создания нового протизводства под эту деталь с ноля.
STAJOR вне форума
Ищу Ост 24.023-29-84 Изготовление деталей из пластмасс прессованием и литьем под давлением. Типовой технологический процесс elena_si Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 27.03.2012 18:33
Пайка медных труб, технологический процесс ki Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.02.2009 08:33
Технологический процесс изготовления двутавровой балки lirik111 Технология и организация строительства 12 27.12.2008 17:10
